Klappernde Bremsklötze
Kann irgendjemand mal seine Bremsklötze in der Höhe messen?
Ich hab das Problem schon länger dass die vorderen Bremsklötze in ihren führungen klappern, hab mir vor kurzem neue von Bosch eingebaut, damit ist das ganze noch schlimmer. Würde mich mal interessieren wie das Originalmass ist
Gruss Chris
Gruss Chris
Die sind nie Spielfrei, wenn du das klappern verhindern willst must du Federbelastete Scheiben mit einbauen, gibts bei allen üblichen Händlern
Ja!superspitchris hat geschrieben:Das sind doch die Antiquietschbleche?? Reicht der Federdruck denn aus um das Klappern dauerhaft zu verhindern??
Gruss Chris
- BigP
Die Stifte werden doch mit Splinten gesichert, die sitzen nicht fest im Sattel!!superspitchris hat geschrieben:Die Klötze klappern schon wenn ich über ein Schlagloch fahre, ausserdem haben die Sicherungsstifte Spiel in ihren Löchern, müssten die nicht satt drin sitzen?
Ja, war mir klar und weil die mit Splinten gesichert werden müssen sitzen die nicht stramm in ihren Bohrungen sondern halt immer mit Spiel.
Das klappern der Bremsklötze kann man halt nur mit diesen Antiquitschblechen verhindern, weil die über federnde Laschen die Klötze und Stifte gegeneinander verspannen.
MKIII hat geschrieben:Ja, war mir klar und weil die mit Splinten gesichert werden müssen sitzen die nicht stramm in ihren Bohrungen sondern halt immer mit Spiel. (Bzw weil die nicht stramm sitzen müssen sie mit Splinte gesichert werden)
Also eigendlich kenn ich das nur so das die Stifte minimal Spiel haben,gerade so das sie von Hand reingeschoben werden können.
Vorausgesetzt die Stifte sind sauber,angegammelt gehen sie schlecht rein.
Deshalb vermute ich geweitete Löcher durch Verschleiß wegen durchschnittlich 30 Jahre minimale bewegung der Stifte.
Klar gehören die Bleche dazwischen,aber ob die genügen für geweitete Führungslöcher?
Ich halts da wie die Schweizer und mal sie rot an.
Sparsamme könnten vieleicht die Bohrungen zuschweißen und wieder aufs orginale Maß aufbohren?
