Hallo Gerd,
Du musst folgen Reihenfolge des Ausbaus vornehmen:
1. Abdeckung vor Handbremsabdeckung (4 Schrauben)
2. beide Knieposter ausbauen (2 Schrauben)
3. Radio ausbauen
4. Radiokonsole ausbauen (oben 2 Schrauben und unten 4 Schrauben)
5. 4. Gang einlegen und die Radiokonsole vom unten Richung Fahrgastraum herausziehen.
6. Schaltknauf abschraube
7. Getriebetunnelteppich ausbauen
8. Abdeckung zwischen Getriebetunnel und Kardantunnel (3 Schauben) entfernen.
Dann liegt der Getriebetunnel frei zum Ausbau
Der Getriebetunnel geht bis zur Stirnwand und ist dort mit 4 Schrauben (oben rechts und links neben dem Lüfterkasten und unten mit je einer Schraube llinks und rechts zur Stirnwand her befestigt)
Danach kannst Du die umlaufenden Befestigungsschrauben lösten.
Als letztes den Getriebetriebetunnel unten von der Dichtung lösen und nach hinten herausheben....
Gruss und viel Spaß vom alten Mann
P. S. Frag´ bloss nicht nach, warum ich das alles so aus dem Stegreif hier zum Besten gebe.....
