SU Vergaserteile
- SvenK
SU Vergaserteile
Hallo Leute,
ich muss dringend meine HS 4 Vergaser überholen, da die Wellen wie üblich ausgeschlagen sind. Ist es sinnvoll sich einen Reperatursatz von Firma L aus B zu bestellen, oder taugt das sowieso nicht die Bohne? Wo kauft ihr eure Vergaserteile und was sollte man auf jeden Fall noch erneuern?
Ich hoffe ihr helft mir mit ein paar Tips weiter.
Ölfinger
Re: SU Vergaserteile
Wahrscheinlich sind es nicht die drosselklappen wellen alleine die ausgeschlagen sind. Meißt sind auch die fuehrungsbohrung in den vergasern ausgeschlagen.
Dann helfen nur neue wellen wenig.
Die einfachste loesung ist es auf jeder welle zwei einstiche in lagerbereich anzubringen und o-ringe in die einstiche einsetzen so das diese zwischen welle und bohrung abdichten.
Such mal I'm forum.....da gibts jede menge an hinweisen.
Die sache mit den o-ringen haelt aber nicht ewig, dann sind die auch verschlissen und muessen getauscht werden.
Alternativ koennte man die lagerbohrungen aufreiben und lagerbuchsen aus bronze einpressen.
Das waere die koenigsloesung, erfordert aber schon deutlich mehr "maschinenbeherschung"
Oelfinger
Oelfinger
- Races
Hatten wir sorum auch noch nicht ...SvenK hat geschrieben:... von Firma L aus B ...
Anyway Jens - Peter Adam aus Hamburg ist auch eine gute Quelle für Teile ! Zu erreichen über :
http://www.su-stromberg.de/HTML/content/pages/index.php
Wenn Du die Drosselklappen mit den Schnüffelventilen ( Overrun ) drin hast macht ein Tausch der
selbigen gegen Normale auch Sinn ...
http://www.myspitfire.de
Ich kauf mein Zeug auch bei Adam
- SvenK
Okay,
danke schon mal! Wo bekommt man die O- bzw. X-Ringe am besten und wie bestimmt man die Kolbenfeder? So viele Fragen!
Aber ist ja auch ein sensibles Organ
Ölfinger
Bei den o-ringen musst du darauf achten dass die kraftstoffest sind. Normale NBR - o-ringe quellen auf und zerstoeren sich selbst wegen zu hoher verpressung.SvenK hat geschrieben:Okay,
Nimm am besten Viton O-ringe, die sind zwar etwas haerter aber funktionieren garantiert.
Ich schiess mir so einen kleinkram bei ebay. 10 stueck 3 euro oder so.
Bevor du an den kolbenfedern rumoperierst sieh zuerst zu das der ansaugtrakt nirgens falschluft zieht!!
Sonst wirst du wahnsinninig mit den SU-vergasern.
Auf alle dichtungen und flansche bei laufendem (aber nicht gluehenmmd heissen) motor mit bremsenreiniger kurz anspruehen. Geht dann die leerlaufdrehzahl runter oder gar der motor ganz aus hast du ein leck.
Kannst du ja an deinen drosselklappenwellen mal ausprobieren......
Wenn alles dicht ist dann kannst du mit einstellen und rumexperimentieren anfangen.
Immer nur einen parameter zu einer zeit verstellen. Wenn du zwei oder drei gleichzeitig verdrehst brauchst du schon einiges an erfahrung sonst ist alles verdreht und wird mit jedem weiteren versuch nur noch schlechter
Oelfinger
weil er L aus B meint und nicht B aus LRaces hat geschrieben:Hatten wir sorum auch noch nicht ...SvenK hat geschrieben:... von Firma L aus B .......
Ölfinger
Egal wierum - es macht die sachlage nicht besser
- SvenK
Mit Bremsenreiniger sprühen brachte auf den "Innenseiten" der Vergasser/Drosselklappenwellenlager einen Drehzahl abfall. Wie schwierig ist es die neuen Buchsen einzupassen? Sollte ja gerne fluchten damit nicht unnötiger Verschleiß auftritt. Wenn die Buchsen eingepasst sind, macht ihr dann trotzdem noch O oder X-Ringe auf die Wellen?
Sorry, für die vielen Fragen, die für den ein oder anderen vielleicht unnötig sind, aber lieber einmal dumm gefragt, als alles Kaputt reparieren. Da habe ich auch so noch genug Baustellen
das geht m.E. nicht mit Hausmittel, da brauchst du ein Bohrwerk und Teilkopf oder ähnliches Equipment.SvenK hat geschrieben:.... Wie schwierig ist es die neuen Buchsen einzupassen? Sollte ja gerne fluchten damit nicht unnötiger Verschleiß auftritt. .....:
Wende dich doch mal an http://www.m-m-t.de/ dann sollt das klappen, allerdings kann es auch etwas dauern, ist es aber dann auch Wert
- preu
Hallo Sven,
wenn ich Dir einen Rat geben darf, dann schick Deine Vergaser zum Adam und lass die richtig machen. Wenn die Luft ziehen, dann sind da sicher die Wellen ausgeschlagen aber meistens ist da noch einiges mehr daran nicht i. O. Und einmal die Vergaser richtig vom Adam machen lassen und Du hast lange Ruhe.
Grüsse
Preu
Grüsse
Preu
