Scheibenbremsen für die Hinterachse
sniker
Hallo Jungs. Vorhin drauf gestoßen. Umbausatz fürn Gt6. Scheibembremsen für hinten für die Rotoflexachse.
Gabs so was mal?
Wenn ja ist das empfehlenswert, in Bezug auf Aufwand und dem daraus resultierenden Ergebnis.
Kennt sich da jemand mit aus? Auch bezüglich ersatzteile im Sinne von neue Scheiben und Beläge?
Gabs so was mal?
It's not the speed that kills people, it's the sudden stop that hurts.
Re: Scheibenbremsen für die Hinterachse
Der Wagen ist hinten viel zu leicht und da er ja nicht überbremsen darf muß die Leistung der Bremse hinten so gedrosselt werden das mir der Sinn völlig flöten geht.
Hi
Hab das Zeugs auf ebay auch gesehen( ich denke du auch) . DAS sehe ich wie Andi - einmal richtig überbremsen an der Hinterachse und die Kiste ist Schrott.
Harpo Marx
Der Wagen wird mit Scheibenbremsen hinten nicht besser bremsen. Nur die Wärme besser ableiten.
Das kann ein Vorteil sein, bei Alpenpässen bergab - volle Beschleunigung zwischen den Kurven vorausgesetzt - und verstellbare, sog. Brake Bias, 50/50 nach hinten.
Ansonsten reicht die Trommel völlig aus und könnte ggf. noch gegen die späte MK III non rotoflex/TR7 Bremse getauscht werden.
bevor man an der Hinterachse Bremstemperaturprobleme bekommt ist die Serien Vorderbremse wahrscheinlich schon lange in Rauch aufgegangen.....
das wahrscheinlich kannste locker weglassen
sniker
wo wir grade beim hinten Überbremsen sind.
Mir ist es mitlerweile schon 2 mal passiert, als ich etwas flotter in einer langgezogenen kurve war und die Bremse leicht bis mäßig betätigt habe, zum leichten Geschwindigkeitsregulieren, dass der Wagen einen riesen Satz gemacht hat und in der Spur um eine Wagenlänge gerutscht ist. Ist schwer zu beschreiben, aber ich hatte gutes Muffe saußen. Ich hatte irgendwie das gefühl dass was ausbricht, obs nun Heck oder Front war oder alles, ich kanns kaum sagen. Fühlte sich nur grausam an.
Liegt das am Überbremsen der hinterachse? Kennt ihr das?
Kurve-Bremsen-NO GO
Die Rotoflex ist da nicht so empfindlich wie die Swing spring aber bedenke das Alter der Konstruktion!
Hab ich letztes Jahr mit dem Twingo meiner Frau auch geschafft,geht irgendwie nicht so gut die Autobahnauffahrt rauf wie meine Daimler.Stand plötzlich auf der Wiese in der anderen Richtung.
Sonja klammert sich immer noch an jeden erreichbaren Griff wenns auf die Autobahn geht.
karsten
Man sollte sich halt etwas Grip übriglassen im normalen Verkehr (http://de.wikipedia.org/wiki/Kammscher_Kreis)...Andi hat geschrieben:Kurve-Bremsen-NO GO
Gruß, Karsten
Klima_GT6
das ganze gibt es hier:
http://www.prirace.com/spitfire-rear-disk-brake.asp
Gruß,
Gruß,
ecsdaehn@gmx.de
nicht unbedingt Bremse aber dennoch sehr interessant...
http://auskellian.com/paul/links_files/ ... Suspension
