Gelöst: Zündungsprobleme
Thomas G.
Beitrag von Thomas G. »
Hallo an all,
ich habe bei meinem Mk3 folgendes Problem: Verteilerfinger und Unterbrecherkontakt verrußen immer nach recht kurzer Laufzeit (irgendwas von 200km - 1000 km). Getauscht habe ich schon Zündspule, Kerzen, Unterbrecherkontakt, Kondensator (mehrfach), Verteilerkappe (mehrfach), Verteilerfinger (mehrfach).
Mit neuem Finger und Kondesator läuft er immer wieder tip top, kaum sind aber ca. 500 km gefahren, fängt er erst bei 4000 U/min an, Zündaussetzer zu haben und dann geht relativ schnell gar nichts mehr in der Zündung.
Habt ihr noch eine Idee?
Danke,
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas G. am 18. Jul 2011, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zündungsprobleme
Abstand zwischen Finger und Kohleläufer in der Kappe zu groß?
alex0469
Beitrag von alex0469 »
oder Zündspannung zu hoch ich denke an ne Standartzündspule ohne Vorwidersand.
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Thomas G.
Andi hat geschrieben:Abstand zwischen Finger und Kohleläufer in der Kappe zu groß?
Glaube ich nicht, am Kohleläufer sind eigentlich immer mechanische Spuren zu sehen. Aber ich werde den Finger mal ein bischen biegen, vielleicht hilft es ja was.
alex0469 hat geschrieben:oder Zündspannung zu hoch ich denke an ne Standartzündspule ohne Vorwidersand.
Gruß Alex
Ich dachte diese Vorwiderstandsthematik gibt es nur beim Mk IV? Werde ich mal testen. Wo bekomme ich denn so ein Kabel mit Vorwiderstand her?
Danke schon mal,
Thomas
Thomas G. hat geschrieben:
Gruß Alex
Danke schon mal,
Thomas
Du hast doch die Zündspule schon gewechselt!! Welche ist denn nun drin 12V oder 6V? Dann kannst du dir die unnötige arbeit mit dem Vorwiderstand sparen :wink:
alex0469
Wenn es nicht die Zündspule ist bliebe ja nur noch der Verteiler selbst also das die Welle eiert oder irgendwie Öldämpfe bis in der Verteiler ziehen oder so was abstruses.
Gruß Alex
Thomas G.
MKIII hat geschrieben:Du hast doch die Zündspule schon gewechselt!! Welche ist denn nun drin 12V oder 6V? Dann kannst du dir die unnötige arbeit mit dem Vorwiderstand sparen :wink:
Ist 12 V drin. Das komische ist aber, dass 20.000 km keinerlei Probleme gab. Dann ging das Fingersterben auf einmal los.
Thomas
alex0469
Was hast du denn genau für ne Zündspule drinn ?
Gruß Alex
Thomas G.
alex0469 hat geschrieben:Was hast du denn genau für ne Zündspule drinn ?
Gruß Alex
Ich schaue heute Abend nach und gebe dann bscheid. Vielen Dank schon mal soweit.
Thomas
Ich meinte den abstand vom mittleren kontakt also Zündspuleneingang.
Hatte das mal bei einem Opel vor 20 Jahren und der verrußte auch immer.
Thomas G.
Also, auf der aktuellen Zündspule steht Lucas DLB 101, habe ich von einem der Triumph-Spezialisten gekauft. Die alte davor war eine Lucas HA12.
Das Kabel von der Zündspule zum Verteiler habe ich mit 5,9 kOhm gemessen. Aus dem Kabel, das an der Spule auf ist, werde ich nicht so ganz schlau. Das geht auf einen Port hinter der Batterie auf die Karosse, aber die Kabelschuhe sind dort so isoliert, als ob das keine Masse ist. Das habe ich noch nicht gemessen.
Ich habe noch mal Fotos vom Verteilerfinger und der Kappe gemacht:
Viele Grüsse und vielen Dank,
Thomas
Thomas G.
Ich habe noch ein bischen weiter gegoogelt und Forum gesucht: Also sowohl die alte als auch die neue Zündspule sind wohl 12 Volt. Angeschlossen ist an Plus nur ein Kabel und das ist gelb, also kein rosa-weisses Widerstandskabel. Soweit ich das verstanden habe, ist das alles so, wie es soll beim Mk3. Ich bin ratlos.... :cry:
Thomas
alex0469
Wegen dem Widerstand mußt du den Widerstand vom Anschluß der Zündspule zum + Pol der Batterie bei eingeschalteter Zündung ohne angesteckte Zündzpule messen. Dann weißt du ob du ein Widerstandskabel hast.
Aber ich würde bei dem Bild eher auf nen schlechten Kontakt zum Kohlestift tippen warum auch immer.
Gruß Alex
Beitrag von Daniel »
also, ... für mich sieht das auf den Bildern völlig normal aus, ... so schaut das bei meinem auch aus, und der fährt ganz normal. Ich schau aber morgen sicherheitshalber noch mal nach.
:bla:
Thomas G. hat geschrieben:Ich habe noch ein bischen weiter gegoogelt und Forum gesucht: Also sowohl die alte als auch die neue Zündspule sind wohl 12 Volt. Angeschlossen ist an Plus nur ein Kabel und das ist gelb, also kein rosa-weisses Widerstandskabel. Soweit ich das verstanden habe, ist das alles so, wie es soll beim Mk3. Ich bin ratlos.... :cry:
Thomas
Hi Thomas,
der Mk3 hatte keinen Vorwiederstand, also "normale" 12Volt Zündspule.
Das mit dem Vorwiederstand fing erst mit dem MkIV an.
Zuerst als Festwiederstand neben der Zündspule, und dann später als Wiederstandskabel im Kabelbaum.
