Scheinwerfer umrüsten?
M. Vögtle
Beitrag von M. Vögtle »
Ich finde die Originalbeleuchtung is für heutige Masstäbe ein bisschen unzureichend. Habe einen 1500er von 79.
Habe festegestellt das es die Möglichkeit gibt H4 Birnen zuverbauen.
Was haltet ihr davon?
Macht das sinn?
Was muss alles getauscht werden?
Gibt es da probleme mit dem H-Kennzeichen?
Woher bekommt man die Teile? Habe festgestellt das hier über B aus L ziemlich gemeckert wird. Wie siehts mit anderen Händlern aus welche sind da zum empfehelen?
Viele fragen, ich weiss, aber ich bin erst seit Samstag Spitfirefahrer
Markus
Schiggi
Beitrag von Schiggi »
Hi Markus,
ich hab, da ich noch die alten orschinol Lampen drin hatte, einen Satz bei Marke & Ertel gekauft. Die passen super und machen gutes Licht. Selbst meine alte Original Lima macht das mit.
Gab auch kein Problem mit dem H..... :-vh ( selbst nicht bei den Stahlflex Bremsleitungen)
Tauschen mußt Du nur die Scheinwerfereinsätze ( zumindest bei meinem MK2)
Und vom Spiti kommst Du nicht mehr los ........
Ralf
M. Vögtle
Danke! Find das ja klasse das man hier immer so schnell ne Antwort bekommt.
Die sache hat bestimmt auch schon jemand beim 1500er gemacht oder?
Ist es da das gleiche?
Races
Beitrag von Races »
Ich beschäftige mich auch gerade mit diesem Thema. Meine Reflektoren sind nämlich "etwas" beschlagen / blind. Verbaut sind momentan
welche von Bosch und ich finde die sehr gut weil die Streuscheibe fast keine Wölbung nach außen hat. Ich will mir die Teilenummer morgen mal umschlüsseln und sehen was so ein Paar neue "Augen" bei den hier ansässigen Teilehökern so kosten soll ...
Wenn Du bis morgen warten kannst schreib ich die Deteils dann gern hier rein. Falls nicht dann nimm auf alle Fälle welche ohne integriertes Standlicht !!!
H4 Scheinwerfer bekommt Ihr in jedem Hella Shop sind 7 Zoll Scheinwerfer einfach die ohne Standlicht bestellen. Allerdings haben Hella oder auch Bosch eine flache Streuscheibe. Die von Cibie oder Lucas oder Wipac halt die gewölbte wie die original Scheinwerfer
Hella Nummer 1A6 002 395-031 31.60€ Stk.
Valeo Nummer 082440 (gewölbtes Glas) (CIBIE) 33.60€ Stk
Beides kriegt man bei www.Q11.de
Zuletzt geändert von Dani Senn am 29. Mär 2010, 20:02, insgesamt 2-mal geändert.
Und aufpassen bei unsern diversen Händlern,da gibt es auch Wegwerfscheinwerfer-sprich mit vergossenen Birnen.
Sollen zwar lange halten aber ich bin da sehr skeptisch :LIAR:
Sind die sogenannten Sealed Beam Scheinwerfer, kommen ursprünglich aus USA haben aber etwa die gleiche Lichtleistung wie die original Lucas.
M. Vögtle
Klar hab ich bis Morgen zeit. Muss eh erst noch mit der Zulassung warten gibt Probleme weil wir die alten Nummernschilder bei berlin gelassen haben. :oops:
Woran erkenn ich ob die eingeschweisst sind oder ned? Sowas will ich nämlich ganz und garnicht.
Werd wohl ne um betellung bei einem der händler nich rumkommen. Brauch ein paar Teile:
1.Zeituhr (die alte scheint kaputt zu sein)
2.Zöllisches Werkzeug (hab momentan nur nen engländer)
3.Füssmatten (die alten sind durch)
4.Klappverriegelung für den Fahrersitz Gibts das irgendwo einzeln? (da is der hebel ab, oder schweissen???)
5.Werkstatthandbuch
6.Fettpresse
7.Scheinwerfer
8. Schlüsselanhänger (GAAAAANZ WICHTIG :-vh )
Zuletzt geändert von M. Vögtle am 29. Mär 2010, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Races
Beitrag von Races »
Dani Senn hat geschrieben:Beides kriegt man bei www.Q11.de
http://www.q-11.de 8)
M. Vögtle
Was macht das aus? gewölbt oder flach?
Is das nur die Optik oder auch der Lichtkegel der anders ist?
Races
Beitrag von Races »
M. Vögtle hat geschrieben:4.Klappverriegelung für den Fahrersitz Gibts das irgendwo einzeln? (da is der hebel ab, oder schweissen???)
eBucht Artikel 370332697908 oder meinst Du nur den für die Lehne ?
Den Rest bekommst Du schon zusammen. Eine Uhr war allerdings serienmäßig nicht im Spitfire vorhanden ...
Behaupte mal nur Optik.
Zu 1. Hoffe du hast einen guten Dispo :lol:
Races
Beitrag von Races »
M. Vögtle hat geschrieben:Was macht das aus? gewölbt oder flach?
Ich denke da geht´s nur um die Optik ...
Lichtaustritt ist gleich, ist rein optisch.
bei den Sealed Beam (eingeschweisten) schauen hinten am Reflektor 3 Stecker raus. Beim Normalen Scheinwerfer ist ein Loch in welches die H4 Scheinwerferbirne gesteckt wird. Beim Einbau auf richtige einbaulage der Birne achten (Nocken unten)
Schiggi
6.Fettpresse
aber nich für die Schwenklager :-vh
:oops: :oops: ja - ich weiss - kaum melde ich mich mal wieder - kommt das - sorry ( ich finde es aber witzig ) :oops: :oops:
Grüßle
