Altes Thema Lenkrad.
Gerd
Beitrag von Gerd »
in meinem Mk 3, Bj. 1970 ist eine Lenksäule mit Zündanlaßschalter und Lenkradschloss aus einem Mk IV eingebaut. Das Baujahr der Lenksäule ist mir nicht bekannt. Als Lenkrad ist ein Sportlederlenkrad mit einem Durchmesser von 32 cm eingebaut. Das Lenkrad ist mit 6 Schrauben befestigt, der Lochkreisdurchmesser beträgt ca. 102 mm, der innere Lochdurchmesser des L. beträgt ca. 89 mm.
Ich möchte ein Lenkrad mit mind. 35 cm einbauen, das kann Holz oder Leder sein.
Nach Durchsicht der einschlägigen Angebote, werde ich wohl auch einen anderen Lenkradadapter einbauen müssen.
Die diversen Adapter für die Mk IV-Lenksäule wurden ab einem bestimmten Baujahr geändert.
Die Gretchenfrage ist:
Wie kann ich an der bei mir eingebauten Lenksäule feststellen welcher Lenkradadapter gebraucht wird.??
Gerd
Races
Beitrag von Races »
Die Befestigung mit nur 6 Schrauben hört sich nach einem Lenkrad von Mountney an ! Wenn Du von denen ein anderes nimmst mußt Du den Adapter ( Nabe ) nicht wechseln. Google doch mal nach :
mountney steering wheels
Lars
Gerd
Beitrag von Gerd »
Hallo Lars,
das war ein Volltreffer. Danke!
Die Lenkräder gibt es bei Limora (die Maße habe ich bereits fernmdl. verglichen). Der Umbau wird jedoch erst nach der Inbetriebnahme erfolgen.
Gerd.
Races
Beitrag von Races »
Be my guest Gerd ... dann war ich heut der der Deinen Tag hell gemacht hat ...8)
