in meinem Mk 3, Bj. 1970 ist eine Lenksäule mit Zündanlaßschalter und Lenkradschloss aus einem Mk IV eingebaut. Das Baujahr der Lenksäule ist mir nicht bekannt. Als Lenkrad ist ein Sportlederlenkrad mit einem Durchmesser von 32 cm eingebaut. Das Lenkrad ist mit 6 Schrauben befestigt, der Lochkreisdurchmesser beträgt ca. 102 mm, der innere Lochdurchmesser des L. beträgt ca. 89 mm.
Ich möchte ein Lenkrad mit mind. 35 cm einbauen, das kann Holz oder Leder sein.
Nach Durchsicht der einschlägigen Angebote, werde ich wohl auch einen anderen Lenkradadapter einbauen müssen.
Die diversen Adapter für die Mk IV-Lenksäule wurden ab einem bestimmten Baujahr geändert.
Die Gretchenfrage ist:
Wie kann ich an der bei mir eingebauten Lenksäule feststellen welcher Lenkradadapter gebraucht wird.??
Gerd
Altes Thema Lenkrad.
Races
Gerd
