Bremsscheiben tauschen
karsten
Beitrag von karsten »
ich habe Schwierigkeiten, meine Bremsscheiben von den Radflanschen runterzubekommen, wie mache ich das am besten, wieder an die Felge schrauben und beherzt mit dem Gummihammer drauf? Zwei Tage Kriechöl haben noch nicht geholfen und rohe Gewalt will ich nicht anwenden, damit sich nichts verzieht... Oder hilft vielleicht Kältespray?
Vielen Dank schonmal,
Karsten
Thomas-OS
Beitrag von Thomas-OS »
notfalls Gummiteile in der näheren Umgebung entfernen und mit nem Brenner heiß machen. Aber vorsicht mit der Bremsflüssigkeit! Bei Kältespray besteht Bruchgefahr.
Gruß Thomas
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Karsten,
mal 'ne ganz blöde Frage: hast du die 4 Schrauben, mit welchen die Scheibe an der Nabe befestigt ist, alle draussen?
Die Fläche, mit der die Scheibe an der Nabe anliegt, ist nicht wirklich groß. Passungsrost sollte da kein riesiges Problem sein. Eigentlich müssten sich die Teile leicht trennen lassem, in dem du die Nabe in der Hand hälst und mit dem Hammer auf den Rand der Scheibe haust.
Hi Karsten
BITTE den Gußflansch nicht heiß machen , kann sein das er das nicht überlebt !!!
Wenns gar nicht geht , ich kenn einen Schrauber in Stgt. der hilft gerne -
meld dich halt :)
@Jörg : so seh ich es auch .
@Thomas : Filzring gibts - Gummiteile(?) vielleicht auf der Werkbank weil da sollte die Scheibe incl. Flansch liegen ...Bremsflüssigkeit :-vh mann bei dir siehts aus auf der Werkbank :D
Die Gummiteile nennt man auch "Reifen" :wink:
Brownie
Beitrag von Brownie »
@Markus:
Für dich muß es natürlich heißen: "Wenn möglich alle Getränke in der Umgebung entfernen."
Obwohl, vielleicht mag der Markus ja warmes Bier..... 8)
Gruß Andreas
Brownie hat geschrieben:@Markus:
Gruß Andreas
HÄÄÄÄÄÄ - was macht die Bremsscheibe im Kühlschrank :D
karsten
Schrauben? Was für Schrauben? :-vh Quatsch, klar sind die raus. Die Schraubenköpfe und die nicht an die Klötze anliegenden Teile der Scheiben sind ordentlich gerostet. Markus, wenn alles nix hilft, melde ich mich nächste Woche nochmal und komme mit zwei Flaschen Bier vorbei, einer kalten und einer warmen, je nachdem ob es dann klappt. :mrgreen:
Gruß, Karsten
