Sehr selten....
Sehr selten....
Ich wusste gar nicht, dass der 1200er Opel-Motor so selten ist. Und besser als der Triumph-Motor ist er ja sowieso. Dann ist dieser Spitfire ja wirklich etwas ganz Besonderes:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
P.S.
Das Armaturenbrett sieht aus, als ob es mit Folie überzogen wurde - einschließlich des nachträglich eingebauten Instruments oberhalb des Handschuhfachs.
P.S.
- Andreas C.
Re: Sehr selten....
Sagenhaft!
Vor allem die "Zündung, Bremsen und Auspuff aus Alu" finde ich sensationell!
Re: Sehr selten....
Hatten diese Kadett Motoren nicht ein riesen Problem mit eingelaufenen Nockenwellen, mag mich aus meiner Leerzeit bei Opel noch so schwach daran erinnern.
- Ulfus
Re: Sehr selten....
Schöne Preisvorstellung - lediglich die Null am Ende ist nicht passend...
Re: Sehr selten....
Versteh ich auch nicht so ganz. Dachter erst es fehlt ein "," zwischen Bremse und Auspuff aber auch das ergibt keinen Sinn. Aber egal fast 14 K€ für eine Bastelkiste sinds nicht wert das man drüber diskutiert. Die sehr großen und scharfen Fotos schaffen ebenfalls Vertrauen.Andreas C. hat geschrieben: ↑18. Nov 2025, 07:44 Vor allem die "Zündung, Bremsen und Auspuff aus Alu" finde ich sensationell!
Re: Sehr selten....
Die ursprünglichen OHV-Motoren des Kadett hatten keine Probleme. Probleme mit mangelnder Härtung der Nockenwellen hatten ganz am Anfang die OHC-Motoren mit dem geteilten Zylinderkopf. Da war dann plötzlich die Leistung weg. Das Problem hat Opel aber schnell gelöst und die Nockenwellen wurden auf Garantie getauscht. War 1979/1980 bei meinem Kadett D 1.3 S (75 PS) auch so.
Zuletzt geändert von Rolf am 18. Nov 2025, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sehr selten....
Bastelbude!
Er will garnicht verkaufen!!
Auf jedenfall nicht, wenn man die Fotos betrachtet, und die Beschreibung ist auch eher mau!
Ebenso könnte man eine Anzeige aufgeben:
"Spitfire rot, 4 Räder, Mischmasch aus MKIV/1500 und Opeltechnik, Sonderausstattung: Windschott"
Der Motor hat zwar weniger Leistung, dafür sind die Ersatzteile mittlerweile seltener geworden als die Karosserie selbst, auf das Holzamaturenbrett hat man aus esthetischen Gründer grundsätzlich verzichtet, man konnte sich neben der Antriebstechnik auch nicht auf die Karosserieversion einigen, MKIV / 1500.
Für weitere Fotos müssen sie das www nutzen
#rote farbe
#Opelmotor
#Triumph Spitfire
Und stellen Sie bitte keine Fragen, sonst hätte ich ja auch die Beschreibung detailliert, sowie die Fotogallerie entsprechend gefüllt.
#rote farbe
#Opelmotor
#Triumph Spitfire
- LaVitesse
Re: Sehr selten....
Das waren die ohc Motoren im D-Kadett.
Frag bitte nicht woher ich das weiß…
Edit: Rolf war schneller!
Re: Sehr selten....
Der 60 PS Kadett E hatte das selbe Problem.
Glaub war immer der 2te Nocken vom Fahrer aus gesehn.
Allerdings meine ich es war ein 1,3 L.
Aber was sagt schon die bezeichnung,gestern nen Audi 4.0 gesehn der einen 2L Motor hatte?
Ganz neues Modell,wo soll das hinführen?
Re: Sehr selten....
D- und E- Kadett.... pah
....wer hat denn früher solche modernen Motoren in den Spitfire verbaut?
Gab es dafür überhaupt ein Gutachten?
Ich kenne diese Gutachten nur von der legendären "Nähmaschine" vom A - und B- Kadett....oder so
Hatte mein erster Spitfire auch, ganze 1000ccm Hubraum und fette 50 PS (sofern ich mich richtig erinnere).
Wurde dann selbstverständlich gegen den richtigen Motor ersetzt.
Re: Sehr selten....
@Jogi: Kleinanzeigen besteht inzwischen doch nur noch aus derart bescheidenen Anzeigen. In 2 min. schnell aufm Klo mit dem Handy zusammengetippt, keine Beschreibung und gottbewahre sich keinen Wunschpreis ausdenken sondern 1€ VB eintragen.
Re: Sehr selten....
Brüchi hat geschrieben: ↑18. Nov 2025, 14:20 D- und E- Kadett.... pah....wer hat denn früher solche modernen Motoren in den Spitfire verbaut?
Der 1000er hatte sogar nur 40 PS. Mein Bruder hatte den in seinem Kadett C City; lahme Kiste... Der 1100er hatte 45 und 55 PS sowie 60 PS als Rallye Kadett (den es auch als 1900er mit 90 und 106 PS gab). Später wurde der Hubraum des "Nähmaschinchens" von 1100 auf 1200 ccm erhöht. Den gab es dann auch mit 52 PS.
Zuletzt geändert von Rolf am 18. Nov 2025, 18:20, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Sehr selten....
Wobei ich bereits einen Spitfire, der mit 1€ inseriert war, ein Schnapper machen konnte,greasemonkey hat geschrieben: ↑18. Nov 2025, 15:13 @Jogi: Kleinanzeigen besteht inzwischen doch nur noch aus derart bescheidenen Anzeigen. In 2 min. schnell aufm Klo mit dem Handy zusammengetippt, keine Beschreibung und gottbewahre sich keinen Wunschpreis ausdenken sondern 1€ VB eintragen.![]()
der Typ war überfordert einen Preis zu gestalten, seit 8 Jahren nicht mehr gefahren, aber immer noch angemeldet, vor 8Jahren für TÜV viele Neuteile spendiert, Auspuff, Fahrwerk und Alufelgen eingetragen.........restliche Karosse mehrfarbig grün und rostig...Innenausstattung vor 8 Jahren auch überholt.
Manchmal lohnt es sich so etwas anzugucken.
Aber niemals mit Opelmotor!
Re: Sehr selten....
Moin
Nockernwellenprobleme hatten auch die 1.6, 1.9 und 2.0 in z.b Manta , Ascona etc, da gab es dann ein Distancehülse welches den Ölstand im
Zylinderkopf erhöht, die kleinen 1.0,1.1 und 1.2 hatten schnell die ZKD defekt und wenn nicht richtig entlüftet sofort wieder, auch war der
O Ring am Vergaser immer schnell undicht,
aber solche Motoren haben im Spiti nix zu suchen, das war immer eine Notlösung, da die Opelmotoren auf jedem Schrottplatz damals zu finden waren.
und warscheinlich voll das gebastel unter der Spitfirehaube.
- Pumpel
Re: Sehr selten....
Well, mit Opel-Motor wollte ich auch Keinen haben, aber mein B-Kadett lief auch ohne Öl wie am Schnürchen und war nicht kaputt zu kriegen.
Mein erster Spitfire-Motor war nach 6 Monaten mit einem Pleuellagerschaden am dritten Zylinder kaputt. Der Austausch hält aber seit mehr als 30 Jahren.
Für den Techniker ohne Karossieriebau Kentnissen vielleicht eine Variante, wenn der Preis stimmt.
