Getriebeöl nachfüllen
wol00f01
Beitrag von wol00f01 »
Hallo, kann man beim Getriebe das Öl von unten nachfüllen, oder muss der Getriebetunnel ausgebaut werden?
Viele Grüße Wolfgang
Re: Getriebeöl nachfüllen
Ja,kann man.
Pumpel
Beitrag von Pumpel »
Man kann auch die Einfüllschraube an der Seite von unten (Fzg. auf Böcke gestellt) lösen und mit einer Plastikflasche für Batteriesäure (Spitze abschneiden) den Ölstand auffüllen.
Sobald das Öl aus der Öffnung raus läuft hat man die erforderliche Menge erreicht.
So mache ich das jedenfalls beim Getriebe und auch beim Diff.
Frank
Wagen waagerecht aufbocken oder besser auf Hebebühne....
Muß ja eh für den obligatorischen Abschmierservice laut Wartungsplan.....An Kardanwelle und Co kommt man ja sonst nicht ran...
wol00f01
Super, Vielen Dank für eure Antworten.
Ich nutze so eine Spritze:
https://www.ebay.de/itm/205334263672?ga ... eM9VAAAAAA
gibts bei Temu auch zum halben Preis
Pumpel hat geschrieben: 5. Jul 2025, 01:08 Man kann auch die Einfüllschraube an der Seite von unten (Fzg. auf Böcke gestellt) lösen und mit einer Plastikflasche für Batteriesäure (Spitze abschneiden) den Ölstand auffüllen.
Frank
So mach ich das auch.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Mache alles von oben.
Die getriebetunnel so montiert das die in einige minuten raus ist.
Man kann es auch noch anders einfüllen:
Durchsichtigen langen Schlauch von der Getriebeöleinfüllöffnung nach vorne/oben in den Motorraum legen. Trichter am oberen Ende des Schlauchs befestigen und von dort einfüllen.
Habe ich schon mehrfach gemacht. Geht prima und und ohne Sauerei, weil das dicke Öl ja nur sehr langsam läuft.
dyngo hat geschrieben: 5. Jul 2025, 13:33 Mache alles von oben.
Wenn man keine H-Armaturenbrettabstützung hat, wenn kein Radio dort eingebaut ist, wenn der Getriebetunnel nicht mit seinen ungefähr 12 Schrauben befestigt ist, wenn man immer ohne Schaltknauf fährt und wenn man keinen Teppich im Auto hat - ja, dann geht das sehr schnell... :D
Oder man hat eine Serviceklappe eingebaut, dann get es noch schneller
dyngo
Beitrag von dyngo »
Radioconsole habe ich nicht, macht das auto kleiner.
Die meiste arbeit ist die overdrive schaltknopf, wer so etwas dummes ausgedacht hat ..
Die schrauben sind alle raus in 2 minuten (alle von innen) :happywink:
