Antenne für 1500er
- Dr.No
Re: Antenne für 1500er
Danke Rolf. Momentan liegt nur ein Antennenkabel zum Kotflügel hinten rechts. Da muss wohl noch Strom hin, oder lässt sich das auch über das Antennenkabel steuern?
- Dr.No
Wie stabil ist die Antenne denn? Ist das Teile qualitativ seine 99,- Wert?
- Spitcedes
Jup, die aus dem Link.
Bedarf 12V Remote, 12V Dauerplus und Masse. Und natürlich Antennenkabel
Dein Antennenkabel lässt sich ja leicht von rechts nach links verlegen. Wenn es unter dem Beifahrersitz nach hinten rechts geführt wurde, könnte es allerdings sein, dass es für eine links montierte Antenne zu kurz ist. Dann müsstest du es demontieren und dann links im Fahrzeug unter dem Fahrersitz usw. nach hinten führen. Oder es verlängern. Die beiden Strom liefernden Kabel würde ich auch links im Fahrzeug verlegen. Du solltest dazu auch die Verkleidung vor dem Tank und die Verkleidung hinter dem Tank demontieren. Bei mir sind auch noch Seitenverkleidungen im Kofferraum, die dazu abgebaut werden müssen. Insgesamt einiges an Aufwand und Kosten im Vergleich zu einer 'manuellen' Antenne, aber wenn es einem das wert ist...
