Antenne für 1500er
Dr.No
Re: Antenne für 1500er
Beitrag von Dr.No »
Danke Rolf. Momentan liegt nur ein Antennenkabel zum Kotflügel hinten rechts. Da muss wohl noch Strom hin, oder lässt sich das auch über das Antennenkabel steuern?
Dr.No
Beitrag von Dr.No »
Spitcedes hat geschrieben: 21. Aug 2019, 08:37 Habe bei mir eine elektrisch ausfahrbare Antenne von Limora mit langer Antennenseele verbaut. Motor Sitz in Fahrtrichtung links neben dem Tank und die Seele reicht bis Kotflügel links hinten. Funzt einwandfrei.
Besten Gruß
Marco
Wie stabil ist die Antenne denn? Ist das Teile qualitativ seine 99,- Wert?
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Jup, die aus dem Link.
Bedarf 12V Remote, 12V Dauerplus und Masse. Und natürlich Antennenkabel :)
Dein Antennenkabel lässt sich ja leicht von rechts nach links verlegen. Wenn es unter dem Beifahrersitz nach hinten rechts geführt wurde, könnte es allerdings sein, dass es für eine links montierte Antenne zu kurz ist. Dann müsstest du es demontieren und dann links im Fahrzeug unter dem Fahrersitz usw. nach hinten führen. Oder es verlängern. Die beiden Strom liefernden Kabel würde ich auch links im Fahrzeug verlegen. Du solltest dazu auch die Verkleidung vor dem Tank und die Verkleidung hinter dem Tank demontieren. Bei mir sind auch noch Seitenverkleidungen im Kofferraum, die dazu abgebaut werden müssen. Insgesamt einiges an Aufwand und Kosten im Vergleich zu einer 'manuellen' Antenne, aber wenn es einem das wert ist...
