Antenne für 1500er
Dr.No
Antenne für 1500er
Beitrag von Dr.No »
Hallo, was bieten sich denn für Radio-Antennen für den Spitfire 1500 an? Ich stelle mir eine verchromte Teleskopantenne für den Kotflügel hinten rechts (Hier ist auch das Bohrloch für die Antenne) vor. Speziell die Frage: Was habt Ihr für Antennen verbaut? Wieviel Grad Neigung braucht der "Sockel" der Anteile?
Grüße, Klaus
Re: Antenne für 1500er
Ja, so habe ich das bei mir auch gemacht.
Verchromte Teleskopantenne hinten rechts.
Versuch mal, eine von Hirschmann zu bekommen. Beste Qualität.
Normalerweise kannst du am Sockel die Neigung einstellen. Möglichst gerade verbauen - Neigung sieht meiner Meinung nach albern aus.
Absolutes "No-go":
Schwarze Antennen, kurze Kunstoffantennen, moderne Stabantennen und Antennen mit dickem Fuß. Genauso unpassend: ein Radio, das deutlich jünger als dein Auto ist.
Das kommt leider sehr drauf an wo genau hinten rechts das Loch gebohrt wurde. Bei meinem hat so ein Gehirnkünstler irgendwann man das Loch direkt über der Wölbung vom Radkasten gebohrt. :evil: Teleskopantenne oder Motorantenne fielen damit flach, da unter dem Loch noch ganze 10 cm Luft waren. Habe also eine starre Antenne genommen, die nicht in den Innenraum ragt. Schwarz damit sie wenigstens nicht allzu auffällig ist. Wichtiger für guten Empfang ist übrigens weniger die Antenne selbst als dass der Wellenwiderstand vom Antennenkabel zu deinem Radio passt. Modernes Antennenkabel und Uraltradio ist also eine schlechte Kombination. Die Finger würd ich auch von aktiv verstärkten Miniantennen lassen. Die Antenne ist meißt unzureichend und der Antennenverstärker verstärkt einfach die Störungen mit. Am beßten eine gute passive Antenne.
... alles egal solange der spitfirespezifische Fluxkompensator korrekt montiert wird :happywink:
Mangouman
Beitrag von Mangouman »
Das Bild zeigt aber eher einen Fuchs Stabilisator. :wink:
Ein Fuchs Stapilisator wäre ja ein original Opel Ersatzteil, das ist eher von einem Waschbär :shock:
Mangouman
Hmm... einen Elefantenpinsel hatte noch keiner an der Antenne.
Das wäre mal ein Ansatz zur gehobenen Individualisierung. :mrgreen:
Ruediger
Beitrag von Ruediger »
denke das sieht Sch.... aus :-vh
Lieber "oben ohne" :lol:
Mangouman
DESWEGEN habe ich absichtlich Pinsel geschrieben. :mrgreen:
(Das gäbe es auch bei weiblichen Tieren).
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
Um mal bei der Technik zu bleiben:
Hinten rechts oder links ist "Feldtechnisch" die schlechteste Lösung da die Polarisation bei FM genau um 90° verdreht ist
deswegen werden die langen Teleskopantennen schräg nach hinten vorne vor der A-Säule verbaut.
Durch die A-Säule wird dann die Polarisation etwas gedreht wodurch dann der Empfang wesentlich besser ist.
Da hinten aber keine Säule in Sicht ist ......pech gehabt.
Weiterhin ist hinten die schlechtere Plazierung da man das Antennenkabel verlängern muss. Hierdurch hat man einiges mehr an Dämpfung und noch einen weiteren Steckerübergang der auch wieder Zusatzdämpfung macht.
Optisch finde ich die Antenne hinten trotzdem besser.
Bei mir ist hinten auf der Fahrerseite eine Hirschmann Hit Auta 8900s verbaut.
Und um die oben erwähnten Dämpfungen etwas zu kompensieren habe ich für mein Autoradio eine Lambda 1/4
93Ohm Anpassungsleitung von 150 Ohm Antennenkabel auf 75 Ohm Radioeingang verbaut.
Da sonst noch mal wieder einiges an Dämpfung (Missmatchloss) hinzukommt.
Nützt natürlich nur was bei Autoradios mit dem "kurzen Stecker".
Ein Auoradio mit guter Eingangsempfindlichkeit ist hier dann immer noch zu empfehlen.
Plasmaspeaker
Mangouman
Jetzt verstehe ich, warum Du deinen Nickname gewählt hast. :mrgreen:
Dr.No
Beitrag von Dr.No »
@Plasmaspeaker. Vielen Dank, das ist mal ein konkreter Tip! Ich muss mich allerdings korrigieren. Das Antennenloch ist hinten LINKS (Fahrerseite). Ich schicke mal ein Foto... Ich werde mich also mal nach der genannten Hirschmann Antenne umschauen. Vorher war eine "niederländische Drahtpeitsche" montiert. Die hatte zwar ganz guten Empfang, sh aber Katastrophe aus....
Ruediger
Hinten links sitzt meine auch Antenne und so sieht es auch
...das Antennenloch sitzt da wo es der Händler , Erst-2-3-Besitzer gebohrt hat ----das "Triumph-Werk" hat es laut meinem Wissen nicht selber gebohrt ……….also alles möglich und nix falsch oder richtig
@Dr.No
Hirschmann stellt seine Edelstahlteleskopantennen schon lange nicht mehr her. Daher ist es schwierig, eine zu finden. Vielleicht aus allem Lagerbestand? Oft werden auch Plagiate unter den Namen Hirschmann angeboten.
Mir ist meine Hirschmann-Antenne vor ein paar Jahren kaputt gegangen. Hatte sie versehentlich verbogen. Da ich auf die Schnelle keine Hirschmann finden konnte, habe ich auf ein No-Name-Produkt zurückgegriffen. Da sitzt trotz bester Pflege das unterste Teleskopelement inzwischen zwar fest (lässt sich nicht mehr rausziehen), das macht sich aber nicht negativ bemerkbar. Für guten Empfang der üblichen, starken UKW-Sender reicht es sogar, wenn man nur 1 Element, also das oberste, auszieht.
