Erfahrungen mit Dichtmittel " Motordichtungen erfrische
devafam
In den sogenannten Fachhandel zb. A.T.U., gibt es Mittelchen zb Stop den Ölverlust, angeblich werden die Dichtungen wieder weich und dichten.
Hat jemand Erfahrung damit ?
- superspitchris
@devafam
Mit solchen Sachen wäre ich vorsichtig,unter Umständen setzt das Zeug die Ölkanäle zu, dann riskierst du nen kapitalen Motorschaden! Spitimotoren sind nie zu 100 % dicht, an den Dichtflächen muss man selbst dran arbeiten um sie dicht zu bekommen. z.B. die Ölwanne ist aus Blech,wenn man die Schrauben zu fest anzieht,biegt sich die Dichtfläche nach innen und somit ist das nicht mehr dicht! Wenns also irgendwo tropft, lieber den wahren Ursachen auf den Grund gehen,meistens lässt sich das mit wenig Geld und ein bischen Geschick in Griff kriegen
Gruss Chris
Gruss Chris
devafam
Hallo ich glaube der Stirndeckel ist undicht
Hallo ich glaube der Stirndeckel ist undicht.
Naja, laut Werstattbuch muß dann leider so eiiges demontiert werden.
Sois es scheinbar.
Ok werd ich mal in Angriff nehmen.
Sois es scheinbar.
devafam
Re: Hallo ich glaube der Stirndeckel ist undicht
Oh... ich schreibe manchmal zu schnell , sorrydevafam hat geschrieben:Hallo ich glaube der Stirndeckel ist undicht.
Sois es scheinbar.
- superspitchris
Gruss Chris
- stefang60
mach das nur wenn die Teile hinüber sind. Im alten Forum gab es haufenweise Beiträge welche über übelsten Reproschrott berichteten (genau DIE paar Euro sind dann das Problem)... Oder gibt es neuerdings brauchbare Teile?superspitchris hat geschrieben:: bei der Gelegenheit auch gleich den Steuerkettenspanner und den vorderen Simmering auswechseln (kosten ein paar euros)und vor allem das Blechgehäuse genau anschauen ( siehe Dichtfläche Ölwanne)
Gruss Chris
devafam
uha ... mmm... da ich nicht so der Profischrauber bin werde ich noch etwas damit warten... aber ich gehe daran !!!!superspitchris hat geschrieben:Jaaa, das eiige
muss dann demontiert werden, dass ist der Steuergehäusedeckel..... das schlimmste daran wird die Mutter auf der Kurbelwelle werden,da wirst du den Anlasser ausbauen müssen um die KW am Anlasserkranz zu blockieren ( ich nehm dazu immer ein umgebautes Nageleisen)der Rest ist dann fast schon ein Kinderspiel, bei der Gelegenheit auch gleich den Steuerkettenspanner und den vorderen Simmering auswechseln (kosten ein paar euros)und vor allem das Blechgehäuse genau anschauen ( siehe Dichtfläche Ölwanne)
Gruss Chris
devafam
Mal wieder DANKE !
Also wie sooft ... Bild dir deine Meinung,der Ölverlust hält sich in Grenzen.
Aber früher oder später gehe ich da doch ran ...
Bis dann Ihr lieben !
- superspitchris
- stefang60
meine war nach 90tkm noch in Ordnung....superspitchris hat geschrieben:Die Steuerkettenspanner sind eigentlich immer eingelaufen, ich hab noch nie einen aus nem gebrauchten Motor rausgeholt , der noch gut war...die Teile von BCP taugen allerdings ( auf jeden Fall mehr als die von Firma B aus S)
- superspitchris
