Kühlwasserverlust
b.guenter
Kühlwasserverlust
hallo zusammen,
seit neuestem muss nach einer mehrstündigen Ausfahrt Kühlwasser in meinem MKII auffüllen. Bisher hatte ich nie Probleme damit. Ich kann weder im Motorraum, noch im Innenraum irgendwelche Anzeichen von Kühlwasser finden. Alle Schläuche, Heizungsventil, Wärmetauscher, Kühler, Thermostatgehäuse sind trocken. Im Motoröl findet sich auch kein Wasser.
Im Kühlwasser konnte bei geöffnetem Thermostat und geöffnetem Kühlerverschluss kein CO nachgewiesen werden (hochsensibler CO Detektor). Motor läuft rund, keine weiße Verfärbung des Abgases´.
Hat von Euch irgendeine gute Idee, bevor ich den Zylinderkopf abbaue ???? Irgendwo muss die Suppe doch verschwinden. Als Verbrauch an Kühlwasser würde ich 0,2 ltr./100km angeben.
- Rorei
tdgross
Den Ausgleichsbehälter hast du drin? Füllt der sich bei heisem Motor? Wartes du mit der Prüfung bis sich der Motor abgekühlt hat?
b.guenter
besten dank für die ersten Info´s.
@ Rorei: die Ablaufbohrung an der Wasserpumpe ist trocken.
@tdgross: Ablassschraube motorseitig mit neuer Dichtung versehen ==> trocken.
@Harry: Kühlerdeckel hat 2 Dichtungen, die gleichen wie letztes Jahr.
@MKIII: Kühlwasserstand habe ich immer unter gleichen Bedingungen geprüft.Morgens kalt.
Was kann sonst noch den Kühlwasserverlust begünstigen?????
liebe Grüße aus Trier
Bernd
Bernd
- Rorei
Hallo Bernd,
eine Möglichkeit fällt mir noch ein, das ist die Vergaservorwärmung. Durch den Ansaugkrümmer geht ein Stahlrohr welches durchrosten kann. Du kannst es einfach zur Prüfung umgehen ( beidseitig verschließen oder durch extra Rohr umgehen ) denn wir fahren unsere Schätzchen ja nicht im Winter. Man kann das Rohr auch austauschen gegen ein Niro-Rohr.
Gruß Roland
Gruß Roland
exilschwabe
- tom
- Administrator
Ja, aber die Rennleitung zieht Dich wegen der geringfuegigen Rauchentwicklung aus dem Verkehr ...exilschwabe hat geschrieben:Durchgerostet hat der Spiti dann quasi eine Wassereinspritzung. Geht der denn dann ab wie Schmitts Katze?
Tom
Ps.: Den Frostschutz im Kuehlwasser kannst Dir auch sparen.
Life is too short to drive boring cars!
Ja schön, und....b.guenter hat geschrieben: ....@MKIII: Kühlwasserstand habe ich immer unter gleichen Bedingungen geprüft.Morgens kalt..
MKIII hat geschrieben:Den Ausgleichsbehälter hast du drin? Füllt der sich bei heisem Motor?
b.guenter
hallo zusammen,
bin ein kleines Stück weiter mit dem Kühlwasserverlust.
Ein Gewinde des Thermostatgehäuse war im Eimer, also konnte der Deckel nicht richtig angezogen werden.
Eine Schlauchschelle am oberen Kühlwasserschlauch hat auch ihr richtiges Anzugsmoment bekommen.
Das komplette Kühlwasser habe ich abgelassen, alles ordentlich bei geöffnetem Heizungsventil mit Wasser gespült und das System mit einem Gebräu aus Wasser und Kühlerreiniger wieder gefüllt.
Das Thermostat habe ich mal rausgelassen.
@ Norbert: nach längerer Fahrt steigt der Stand im Ausgleichsbehälter, er sinkt im kalten Zustand !! ==> Kühlerverschluss OK.
Im kalten Zustand ist der Kühler komplett gefüllt.
@ Rorei: die Ansaugbrücke habe ich mir angeschaut, da das Stahlrohr komplett mit eingegossen ist, schließe ich diese mögliche Fehlerquelle aus.
ich halte Euch über den weiteren Verlauf auf dem neuesten Stand.
schönen Rest-ersten-Mai
Bernd
Bernd
- tomsail
das ist auch gut so, denn der spitfire hat einen "halboffenen" kühlkreislauf, bei dem der ausgleichsbehälter ausserhalb des druckbreiches liegt@ Norbert: nach längerer Fahrt steigt der Stand im Ausgleichsbehälter, er sinkt im kalten Zustand !! ==> Kühlerverschluss OK.
grüße
thomas
Und wann fehlt dann Kühlwasser??b.guenter hat geschrieben: ....@ Norbert: nach längerer Fahrt steigt der Stand im Ausgleichsbehälter, er sinkt im kalten Zustand !! ==> Kühlerverschluss OK.
Im kalten Zustand ist der Kühler komplett gefüllt......
tdgross
Hi
Wie sieht den der Verbindungsschlauch Kühler/Ausgleichsbehälter aus? Bei mir war beim kauf des Autos ein alter ausgehärteter Schlauch dran
. Vielleicht zieht der sich beim abkühlen jedesmal ein wenig Nebenluft mit ins System. Nur dann müßte der Ausgleichsbehälter irgendwann mal bei Betriebstemperatur Randvoll sein....
Feuchte Grüße
Tobias
Feuchte Grüße
Tobias
