Welchen Vergaser habe ich
badfred
Beitrag von badfred »
Habe ne dumme frage, wie erkenne ich was für einen Vergaser ich habe (SU4 SU2).
Ich habe leider kein Blechschild mehr am Vergaser.
Mit besten dank im voraus.
Badfred
Races
Beitrag von Races »
Rein optisch schon mal wie folgt :
HS2 - Anordnung der Verschraubung, zur Ansaugbrücke hin, senkrecht übereinander
HS4 - Anordnung der Verschraubung, zur Ansaugbrücke hin, im 45° Winkel "übereinander"
tomsail
Beitrag von tomsail »
...oder durchmesser messen:
HS2= 1-1/4"
HS4= 1-1/2"
Beitrag von Daniel »
ausserdem:
HS2 Dome sind mit zwei Schrauben befestigt, HS4 mit 3,
HS4 sind sichtbar grösser,
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist bei den HS2 mittig zwischen den Vergasern, bei HS4 aussen
HS2 Drosselklappenwellen haben 6 mm HS4 haben 8 mm Wellen
HS2 haben eine Vakuumöffnung richtung luffi, HS4 hat 2, ...
etc.pp ;-)
tomsail
nochn unterscheidungsmekmal:
HS2 fahren die "echten" spitfire fahrer
HS4 die 1500er leyland-MG endzeit-konzern mischkrücken
(duck und weg!)
:PFEIF: :Harry: :PFEIF:
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
......und die richtigen Autos fahren 40er Weber.... :P
badfred
Danke an alle für die schnelle Antworten.
Die Drosselklappenwelle hat 8mm und die Anordnung der Verschraubung, zur Ansaugbrücke hin sind im 45° Winkel übereinander.Die Motorentlüftung ist seitlich bei den Vergasern also zu 100% ein su 4 Teil.
Etwas ist nur komisch das mein Spitti Bj1971 ist.
Die Wege des Herrn sind unergründlich (Ha Ha)
mfg
Fred aus Kärnten
war früher bevor man auf Weber umrüstete eine gängige "Tunning "massname
http://www.swiss-triumph-racing-team.ch ... 0LTSRT.pdf
Siehe Seite 6/Abschnitt 5
Races
Beitrag von Races »
badfred hat geschrieben: Die Drosselklappenwelle hat 8mm und die Anordnung der Verschraubung, zur Ansaugbrücke hin sind im 45° Winkel übereinander.Die Motorentlüftung ist seitlich bei den Vergasern also zu 100% ein su 4 Teil.
Möchtest Du jetzt noch wissen ob es die Ausführung AUD 665, FZX 1258, FZX 1122 oder FZX 1327 ist ?
Hi Fredbad, ...
an meinem 1300'er MKIV (1972'er Maschinchen in 79'er 1500-er KarROSTe) werkeln ebenfalls HS4 Vergaser, ... und das tun die schon lange ohne Murren, ... ;-)
badfred
Hi Races
das wäre ein feiner zug von dir da ich einen neuen Dichtungssatz bestellen will.
mfg aus K
Fred
Races
Beitrag von Races »
Der Vollständigkeit halber, für Alle ... er hat AUD 665´er ...
