Halöli,
superclever hab` ich meinem Spitty (15ooer, Bj.80) ein Zündstrom-Relais gegönnt, damit nicht der ganze Strom übers Zündschloss läuft. Fing` eigentlich ganz übersichtlich an, ´n zündschloss-geschaltetes Pluskabel zum Ansteuern ausfindig gemacht und die restlichen Kabel (Masse, Batterie-Plus, Kabel zu +-Zündspule) angeschlossen.
UND JETZT GEHT ER NICHT MEHR AUS!! Wenn ich den Zündschlüssel zum Ausmachen umdrehe, leuchtet die rote Ladekontroll-Leuchte, und der Motor läuft völlig unbeeindruckt weiter. Wenn der Motor läuft und der Zündschlüssel steht in Stellung "Aus" liegen immer noch 7 Volt an der Steuer-Plusklemme (Klemme 87, reicht, um die Spule anziehen zu lassen); erst wenn ich das Kabel von +-Zündspule abziehe, ist auch die Spannung weg und die Ladekontroll-Leuchte ist aus.
Bin völligst ratlos, für die besten Tips gibt`s ´nen Kaffee bei mir (Nähe Frankfurt)
Tschüss
Matthias
Spitty geht nicht mehr aus
- tseitz
Hallo Matthias,
wirf das Relais raus, bau alles zurück
Wo gibts jetzt den Kaffee?
Ne, im ernst: Das Zündschloss ist mit dem Zündstrom echt nicht überlastet. Das ist kein Problem. Hast du auch Spannung am Kabel wenn das relais nicht dran ist? Es liegt daran, dass des Spiti-Schloss nicht auf 0V/Erde umschaltet, sondern den Kontakt in die Luft hängt. Hast du noch ein Starterrelais (original)? Probiere es damit mal aus.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- superspitchris
Matthias
