Pleuel
superspitchris
Re: Pleuel
Beitrag von superspitchris »
Mike hat recht, Standardmass, die Anlaufscheiben auch. Allerdings misst man erst mal das Axialspiel ohne Anlaufscheiben und rechnet dann, was man braucht.
Das Lager auf dem letzten Bild hat nen guten Riefen, wie sieht denn der zugehörige Lagerzapfen aus?
Re: Pleuel
...hat nen guten Riefen?????? Ach, komm, Chris ! Die Lagerschalen sehen doch super aus. Klar, verschlissen. Aber das recht gleichmäßig und ohne erwähnenswerte Riefen. 90% von uns wären froh gewesen, hätten wir solch ein sauberes Verschleissbild gehabt.
Riefen:
oder Riefen nach 1500 KM, wenn der Instandsetzer pfuscht:
Und klar, da gibt's noch viiiel schlimmeres :happywink: :sadwink:
S-TYP34
Re: Pleuel
Beitrag von S-TYP34 »
Ja es gibt auch noch Schlimmeres
hier etwas weiter hinten.
Hier mal Bilder aus meiner Horrorecke,
Da kann man wenigstens noch die Anlaufscheiben ausbauen.
Harald
honnse
Re: Pleuel
Beitrag von honnse »
Hallo !!!
Danke Harald und Brüchi für netten Horrorphotos .... :shock:
Chris, Danke für den Hinweis das Axialspiel der Kurbelwelle ohne die Anlaufscheiben zu messen.
Hab das grad gemacht und 1,74 mm gemessen. Kann das sein oder hab ich da was falsch abgelesen??
Die ausgebauten Alaufscheiben haben ja abgenagte 2,36 mm/Stück.
8)
xsivelife
Re: Pleuel
Beitrag von xsivelife »
Das geht mathematisch/geometrisch natürlich eher nicht ... :-vh
Re: Pleuel
da begrenzt das Axialspiel was anderes ...
Alte Anlaufscheiben rein und messe , dann weißt was fehlt und kannst die neuen bestellen
superspitchris
Re: Pleuel
Ich vergaß, du hast die Kolben ja noch drin....die alten Scheiben sind ja nicht völlig zerspant, also siehe Markus
honnse
Re: Pleuel
Danke Markus, Chris und Mike!!!
Werd die beiden Anlaufscheiben wieder einbauen - aber nur zum messen!!
In meiner Garage hats derzeit leider so um die -2 Grad......
Und mit den dicken Handschuhen lässt sich die Messuhr so schwer bedienen .....
Und das Öl hängt wie Honig an der Kurbelwelle ...... :-vh
Trotzdem gfrei i mi auf die nette Schrauberei !!!
Schöne Grüße aus Salzburg vom
Honnse
8)
honnse
Re: Pleuel, Anlaufscheiben
Hallo Forum, Hallo Markus, Hallo Chris !!!
Hab die alten, abgenagten Anlaufscheiben (siehe Photo oben) wieder eingebaut und das Axialspiel der Kurbelwelle gemessen. Kam auf 0,11 mm. Dies würde ja noch im unteren Toleranzbereich laut Werkstatthandbuch liegen.
Heißt das jetzt, dass ich nun die gleichen Scheiben im Standardmaß bestellen soll ??
Danke für Eure Rückmelungen!
Grüsse aus Salzburg vom
Honnse
8)
Re: Pleuel
ja...wenn du richtig gemessen hast
Thomas B.
Re: Pleuel
Beitrag von Thomas B. »
Guten Morgen,
ich möchte den Thread noch mal aktivieren.
Ich bin zur Zeit dabei meine Motor zu überholen.
Hier sind zur Zeit an der Kurbelwelle Standard Anlaufscheiben verbaut.
Das Axialspiel beträgt, it den gebrauchten Scheiben 29 Hundertstel, wobei die Scheiben nicht so schlecht aussehen.
Laut Handbuch sollte das zwischen 10 und 20 Hundertstel liegen.
Die Dicke der STD Scheiben beträgt bei beiden 2,36 mm.
Kann mir jemand sagen, wie die Dicke bei neuen STD Anlaufscheiben wäre?
Entsprechend könnte ich dann die richtige Dicke bestellen.
Viele Grüsse
Thomas
Re: Pleuel
Du hast jetzt 29/100 und willst auf 10/100, d. H. Du musst 19/100 ausgleichen macht bei 2 Scheiben 10/100 pro Scheibe, also sollten die neuen ca 2,45 haben.
Re: Pleuel
Die Scheiben gibt's in 0,005er Schritten (0,13). Wenn kein Übermaß verbaut war (steht auf den Scheiben), würde ich wieder Standard nehmen. Miss mal die neuen Scheiben, ich meine die sind, obwohl 2,36mm im WHB stehen, dicker.
Thomas B.
Re: Pleuel
Ja genau, es waren STD Scheiben verbaut. Die Scheiben sahen auch gar nicht so schlecht aus.
Ich hatte halt nur nicht das Original Dickenmaß.
Die Kurbelwelle ist in den Hauptlagern und Pleuellagersitzen schon mal mal auf das Untermaß 0.02" geschliffen worden.
Dann wurde ich mit die entsprechenden Anlaufscheiben bestellen um auf Axialspiel 0,1-0,2 mm zu kommen.
Re: Pleuel
Bei mir habe ich unterschiedliche Anlaufscheiben kombiniert, eine Standard, eine erstes Übermaß, vielleicht auch eine Option für Dich.
