Pleuel
- honnse
Pleuel
Hallo Leute, liebesForum !!
Könnt Ihr mir bitte Eure Einschätzung zur "Bewegungsfreiheit" des Pleuels sagen.
Brauch ich sofort neue Anlaufscheiben oder gehts noch ......???
https://youtu.be/UVr2DRf8pT0
Vielen Dank !!!
Sonnige Grüße aus Salzburg vom
Honnse
Vielen Dank !!!
Honnse
"Can you fly that thing.... ??"
oldman
Re: Pleuel
...besser ist dass...
...so viel Spiel ist tödlich...
Gruss vom alten Mann
Re: Pleuel
Da gibt es keine Anlaufscheiben, die Pleuel habe so viel Spiel
Re: Pleuel
Moin
Wenn du schon alles zerlegt hast überprüf die Pleuellager und die Nockenwelle.
Und das Kennzeichnen der Lagedeckel nicht vergessen,
Hat die Kurbelwelle in Längsrichtung Spiel ?
Zuletzt geändert von Ansgar am 29. Jan 2017, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pleuel
Ich schliesse mich Norbert und Ansgar an, mach auf jeden Fall die Lagerdeckel weg und sieh dir die Lagerschalen an. Schimmert Kupfer durch oder sind sie matt Grau = Tonne
oldman
Re: Pleuel
...also, die allgemeine Meinung: es steht eine Grundrevison der Maschine an...
...am Besten direkt anfangen, dass der Wagen zur Saisoneröffnung wieder fit ist...
Re: Pleuel
Wenn das "nur" Spiel parallel zum Lagerzapfen ist (kann ich im Video schwer erkennen), dann vermutlich normal. Hier gibt es keine Anlaufscheiben, nur am hinteren Hauptlager für die Kurbelwelle selber. Auf jeden Fall aufmachen und nachschauen ... lieber jetzt als später fluchen
- honnse
Re: Pleuel
Danke für Eure Einschätzungen !!!!
Sorry - hatte einen Denkfehler. Anlaufscheiben gibts da natürlich nicht .
Meßt Ihr das Spiel an den Lagerschalen mit dem Plastigage-Faden??
Gehts eigentlich, dass ich die Lagerschalen im eingebauten Motor tausche??
Mühsam wäre OK aber unmöglich is dann eben unmöglich.
Die Kurbelwelle hat übrigens (zum Glück) kein Spiel in Längsrichtung.
Grüsse vom
H.
Grüsse vom
H.
Re: Pleuel
Plastigage oder direktes Nachmessen per Mikrometermeßbügel o.ä.. Austausch der Lagerschalen im eingebauten Zustand ist grundsätzlich möglich, aber IMO nicht empfehlenswert (außer vielleicht im Urlaub auf dem Hotelparkplatz). Etwas Längsspiel sollte die KW jedoch haben, NULL ist etwas wenig. Wenn der Motor aber schon gelaufen ist, dann wird's schon über Null sein ...
- honnse
Re: Pleuel
Hallo Leute!
Gehts eigentlich ohne Motorausbau auch die Anlaufscheiben zu wechseln??
Danke für Eure Meinung bzw. Erfahrung
H.
H.
Re: Pleuel
ja
- honnse
Re: Pleuel
Guten Abend liebes Forum!!
Erstmal DANKE für Eure Antworten!!
Das hat mich motiviert die Lagerschalen und Anlaufscheiben auszubauen .....
Anbei ein paar Photos der Pleuel Lagerschalen und der Kurbelwelle Lagerschalen und der abgenagten Anlaufscheiben.
Meine Fragen nun:
Auf den Pleuel-Lagerschalen steht kein "Standard" oder sonst ein Mass drauf.
Nur die Zahl 5105 und dann noch 149081. Die Lager haben eine Dicke von etwa 1,82mm.
Auf den Kurbelwellen-Lagerschalen steht 5106 und dann noch 149082. Auch diese Lager haben eine Dicke von etwa 1,82mm.
Auf den Anlaufscheiben steht nix drauf. Die haben eine Dicke von etwa 2,36mm.
Sind das jetzt Standardmasse ???
Meine Fragen nun:
- honnse
Re: Pleuel
Photos Teil 2
- honnse
Re: Pleuel
Photos Teil 3
Freu mich auf Eure Antworten!!
Danke einstweilen und Grüsse aus
Salzburg
Salzburg
Re: Pleuel
Das sind Vandervell-Lager in Standardgröße. Habe hier ein paar Packungen liegen, die genau diese Markierung & Zahlen drauf haben. Bei Übergrössen steht dann noch z.B. "010" für das erste Übermaß drauf.
IMO gut, daß Du die Teile ausgebaut hast, auch die Anlaufscheibe sieht gar nicht gut aus. Und damit hattest Du tatsächlich kein meßbares Längsspiel der KW?
