Ausbau der Blattfedern
Klaus2
Hallo Spitigemeinde,
ich habe in der vergangenen Woche versuch die Blattfedern auszubauen.
Leider habe ich die Federn nicht heraus bekommen. Kann mir möglicherweise jemand einen Tipp geben wie es geht?
Freue mich auf Eure Anworten.
Schöne Grüße aus Ratzeburg
Klaus
Klaus
- tomsail
hallo klaus,
hast du ein werkstatthandbuch? sowas ist eine lohnnende investition wenn man an nem oldtimer schraubt. gibts als nachdruck bei jedem teilehändler.
was hast du denn schon abgeschraubt?
das blattfederpaket ist oben am differential befestigt. ich vermute mal, da hast du nichts gelöst..
bemühe doch mal die forumsuche, da wirst du fündig werden.
z.b.: http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... .php?t=855
grüße
thomas
grüße
thomas
Hi Klaus, ...
eigentlich sollte das recht einfach sein:
1.) Wagen hinten aufbocken.
2.) Räder demontieren
3.) die beiden Bolzen am Achsträger demontieren.
evt. noch die Stossdämpfer demontieren.
4.) über die "Serviceklappe" die 4 Muttern auf dem "Chinahäuschen" mittig über dem Diff lösen und "Chinahäuschen" entfernen und dann
5.) die Blattfeder seitlich herausziehen.
und auch den Bolzen BH605221 nicht vergessen
vorausgesetzt, Du hast nen MKIV oder 1500
- Rorei
Hallo Daniel,
man muss doch glaube ich, auch die 4 Stehbolzen aus dem Diff. / Chinahäuschen entfernen wenn man nicht vorher die Stehbolzen bereits gegen lange Schrauben ausgetauscht hat, oder ist genug Platz das Häuschen nach oben raus zu heben?
Gruß Roland
Gruß Roland
- Rorei
- Forums-Lexikon
Sorry Daniel, da muss ich Roland recht geben.
Man muss die Stehbolzen aus dem Getriebe ausbauen, da man sonst die Klemmplatte der unteren Feder (149189) nicht frei bekommt. das Chinahäuschen kann an der Feder bleiben.
Steht auch so im WHB:
7. Déposer les quatres écrous nyloc fixant le support de ressort au carter de différentiel.
8. A l'aide de deux écrous, déposer les quatre goujons hors du carter de différentiel.
9. Dégager les extrémités de resort des pivots de fusée et retirer le resort hors de la voiture."
Ist doch ganz einfach.
- Forums-Lexikon
Klaus2
Ich sage schon mal Danke!
Ich habe einen MKIV 1300,
bin auch so vorgegangen, habe aber nicht das Chinahaus abgebaut, war im Werkstatthandbuch blöd beschrieben. Vielen Dank für die schnelle Hilfe, werde es am Wochende nochmals versuchen.
Klaus
Klaus
