Drehzahlmesser Schrift
oldman
Re: Drehzahlmesser Schrift
...das Ziffenblatt zu tauschen würde noch funktionieren, aber die Nadel zu tauschen (Mk4/1500 gegen Mk3) geht überhaupt nicht:
andere Wellendicke und anderes Gewicht..
Gruss vom alten Mann
- frost
Achso. Ich dachte du willst den vom 1500er und die MK3 Optik ist die Notlösung
Naja.. es gibt diverse Bastelkits zum selbst Umrüsten. Da bist da aber mit allen Teilen immer bei ca 100€.
Wenn jetzt Chris schreibt es gibt den kompletten Umbau um 95 Pfund .... dann hat man etwas ordentliches.
Hätte ich wohl bei mir auch gemacht wenn ich davon gewusst hätte. Habe nur das Angebot von den Austin-Healey-Schweizern bekommen. Und die wollten über 300. Dann hab ich es mit einem Conversion-Kit selbst gemacht.
GT6 MK3 1972
Nadel wegdremeln und mit Sek.Kleber die andere drauf.
- superspitchris
Neinneinnein, ihr müsst schon lesen...frost hat geschrieben: ↑10. Dez 2018, 15:00Achso. Ich dachte du willst den vom 1500er und die MK3 Optik ist die Notlösung
Der Umbau eines mechanischen Drehzahlmessers auf eine 8000U/min Anzeige incl Zifferblatt kostet 95 Pfund, nicht ein Umbau von elektronisch auf mechanisch....
- frost
pfuh - danke, ich lass es besser bleiben.
wird wieder so ein mischthread
GT6 MK3 1972
- Wenzel
So in etwa habe ich das gemacht , wie das funzt sehe ich dann im Frühling !
Habe zur Zeit andere Baustellen und/oder Handycaps
Also meiner ist bald fertig, Komplet revidiert, Neues Zifferblatt 8000 U/min Und geeicht 450 SFr., mein Weihnachtsgeschenk
OK ist etwas teurer als in GB, muss aber dafür keine Portokosten und Zollgebühren dazurechnen. Da diese Firma noch ein Kunde von unserer Firma ist, wird es noch etwas Preiswerter sein.
oldman
@alle...
... habe etwas in der englischen Bucht etwas gefunden. Ob das etwas taugt, kann ich nicht beurteilen...
https://www.ebay.co.uk/itm/Smiths-RVI-R ... rk:21:pf:0
- frost
hi oldman!
das ist die Elektronik die ich seit 2015 in meinem DZM verwende.
Siehe https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php ... tik#p85468
Damit kann man einen bestehenden !elektrischen! DZM auf elektronisch umrüsten und außerdem die Nadel auf das Ziffernblatt anpassen/kalibrieren.
So verwende ich einen Smith-RVI für 4Zylinder am 6Zylinder mit dem Original-Ziffernblatt vom mechanischen GT6 DZM.
lg,
Ferdinand
lg,
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Sodele er ist zurück, ein tolles Weihnachts Goodie
Sieht super aus! :top
Und ging ja wirklich schnell.
- superspitchris
So, auch dieser hier ist zurück, die Optik ist top, allerdings wurde der Preis um 40 pfund überschritten, und das ungefragt....
somit liegt der Preis umgerechnet bei € 190.-- für den Umbau incl aller Versandkosten, ist trotzdem ein fairer Preis
oldman
@Chris...
...die Hauptsache ist doch, dass Du ein weiteres Puzzleteil für Dein Projekt abhaken kannst.
Ich denke, dass man die Firma trotzdem weiter empfehlen kann.
so, eingebaut und funktioniert, ein sau geiles Gefühl, wenn er ab 3000 hochdreht.
- Spitcedes
Richtig dufte eure Instrumente!
Muss ich mir direkt mal vormerken
