Drehzahlmesser Schrift
Hätte mal eine Frage an die Schriftgelehrten unter uns, weiss jemand welch Schriftart es ist, auf dem Drehzahlmesser des Spitfire MK1 - 3
wäre um eine seriöse Antwort froh.Danke
- frost
Re: Drehzahlmesser Schrift
Hallo Dani!
Ich habe für mein Voltmeter das Ziffernblatt digitalisiert und auch nach passenden Schriftarten gesucht.
Leider passts nichts zu 100%.
Es war dann im Endeffekt einfacher mit einem hochauflösenden Foto die Buchstaben und Zahlen von Hand zu vektorisieren.
Zb mit Inkscape kannst du recht einfach die Buchstaben nachmalen. Kostet auch nichts.
Das dauert bei einem Tachometer natürlich ein paar Stunden und braucht eine ruhige Hand.
lg,
Ferdinand
lg,
Ferdinand
GT6 MK3 1972
soll wenn er fertich ist so aussehen
links original Spit MK1 -3/ rechts Spit MK1 Stage 2
ist einfach kein gutes Gefühl, wenn der Zeiger ewig auf der 6000 er Marke klebt.
@ Dani
Da wäre ich mit im Boot, wenn du was rausfindest.
Bin seit Jahren auf der Suche nach einem 8000 U/min DZM, einziges Problem ist tatsächlich das Zifferblatt....noch ist mein MK2 ja nicht so weit, hab also noch ein wenig Zeit
Hast du eine Herstellernummer des originalen DZM? Ich hab mit Udo Schulz schon mal darüber gechattet, die Jäger Nr auf dem Zifferblatt könnte helfen, ist aber im Guide to Originality nicht zu erkennen
oldman
@alle...
...die Originale Teilenummer für den 8000 RPM Tachometer des Spitfire MKI/II von Stanpart lautete: 211635.
Ich kann Euch empfehlen sich mal Speedograph-Richfield mit eurem Anliegen zu kontaktieren um die originale British-Jaeger bzw. Smith-Part-Nummer zu bekommen.
Die haben mir auch bei der Suche nach speziellen Smiths/British-Jaeger Nummern weiter geholfen..
Hier die URL: http://www.speedograph-richfield.com
@Dani...
...vielleicht können Dir auch diese Schweizer weiterhelfen: http://www.austin-healey.ch/
Die haben mir vor ein paar Jahren meinen orignalen Tachometer von einem mechanischen Antrieb auf einen elektronischen Anzeige umgebaut.
Gleichzeitiig haben sie auch die Möglichkeit neue Ziffernblätter nach Vorlage im Tampondruck herzustellen.
Gruss vom alten Uhrensammler
@Dani...
211635 ist die original Nummer, bin im Moment auch etwas weiter. Hatte mit der Firma Auto Meter in Zürich kontakt aufgenommen, die können mir anscheinend den alten Drehzahlmesser ohne Probleme ändern, sofern ich ihnen ein Zifferblatt oder einen Kompleten DZM senden kann. Habe dies nun gemacht und warte was rauskommt.
Habe schon einiges versucht mit dieser Nummer. SAH hatte die mal im Programm, aber eben, hatte mal
Speedograph nimmt 95 Pfünder für die komplette Umrüstung, ist erheblich günstiger als bei uns hier
Ich schick morgen einen da hin, ca. 3 Wochen Lieferzeit, wenn nicht grade Weihnachten ist ....ich werde berichten
- Wenzel
das würde mich auch mal interessieren !
oldman
@wenzel...
...verfolge mal diesen Link:
http://www.austin-healey.ch/4616.html
und scroll mal nach ganz unten.
Der Umbau hatte ca. 3 Wochen gedauert. Einfach mal die beiden anrufen und das Ganze abklären.
Es kostet zwar ein paar Schweizer Fränklis (ich hatte 2010 rund 150,- SFr hingelegt - dürfte jetzt wahrscheinlich das doppelte kosten
), aber ich würde dies jederzeit wieder tun.
Optisch wurde nichts verändert - gleiches Gehäuse (natürlich mit einer zusätzlichen Aussparung für die Elektronikeingang) und meine Nadel und mein Ziffernblatt wurden wieder eingebaut.
Seite dem habe ich kein Nadelzittern.
Gruss vom alten Mann
- Wenzel
Danke erst mal für den Profitip . Das ist mir aber im Moment zu kostenintensiv !
Mal sehen , was ich da selbst noch so gebastelt kriege ....
oldman
@wenzel...
...selbst meiner einer, der mal Radio- und Fernsehtechnik gelernt hatte, lasse von dieser Arbeit die Finger...
Kontaktiere mal Speedograph-Ritchfield (Link in einer Antwort weiter oben).
Ich hab aus der Grabbelkiste einen Universaldrehzahlmesser zum nachrüsten von Motometer genommen und das Innenleben mit der Heißklebepistole ins Gehäuse geklebt.Danach Zifferblatt und Zeiger drauf.
Funzte so gut das die Notlösung 2 Jahre drin war als ich schon den richtigen GT6 Drehzahlmesser liegen hatte.
War wegen der 123 Ignition nötig von manuell(Welle) auf elektrisch umzurüsten.
- Wenzel
Ich habe da einen elektron. DZM vom 1500er (das Ziffernblatt war überall verrostet ) mit dem
Zeiger und dem Ziffernblatt von einem kaputten "mechanischen" vom MK3 versehen .
da wären wir schon mal bei der Notlösung . Die Zahlen stimmen nicht so ganz , aber ein winziges "Erinnermich"
hier und da hilft !
Es hätte ja sein können , dass jemand schon ´ne passende Schaltung oder Ziffernblatt kostengünstig parat hat !
hier und da hilft !
- frost
Hallo Wenzel!
Die elektrischen DZM vom Spitfire sind ja nicht so selten wenn du keine Umbauten wie Dani willst.
Frag doch mal bei Dyngo hier im Forum nach. Der hat die Dinger Kistenweise herumliegen.
lg
Ferdinand
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
- Wenzel
Der Haken an der Sach ist , dass der el. DZM vom 1500er am Ende
auch aussehen soll , wie der wellengetriebene vom MK3
