Moin,marc hat geschrieben: ↑12. Okt 2018, 08:04Nein, das Angebot bei ebay aus dem Link ist der komplette Verteiler mit Modul. Habe ich für einen bekannten beschafft, damals noch 20€ teurer. Und wirklich gut, mit dem Antrieb für den DZM.greasemonkey hat geschrieben: ↑11. Okt 2018, 22:58 Der Accuspark ist doch auch nur ein Addon für den originalen Verteiler, also ein berührungsloser Unterbrecher, wenn ich das richtig sehe. Den Verteiler bräuchtest du also auch da. Auch wenns die Delcos anscheinend nicht als Nachbau zu geben scheint, kriegst du Gebrauchte. Sowas würde ich aber eher persönlich kaufen, damit du sicher sein kannst das sie Lager nicht ausgelommelt sind.
es gibt Delco-Nachbauten bei Powerspark.
Die gibt es mit Kontaktzündung oder kontaktloser Zündung (die ähnlich der Accuspark ist).
Die kontaktlose Zündung gibt's auch als Nachrüstsatz.
Ich habe erst eine kontaktlose Zündung in den Originalverteiler eingebaut, was wirklich gut lief.
Als der Verteiler die Grätsche gemacht hat, habe ich einen Austauschverteiler mit Kontakten eingebaut und das kontaktfreie Modul nachgerüstet.
Ich finde, dass das gut funktioniert, zumal ich auch noch "positive earth" habe - da habe ich vor ein paar Jahren nur das Angebot bei Powerspark gefunden.
Ok, der Ausfall am Heidesee war schon blöd, aber jetzt weiss ich ja für die Zukunft, dass der Magnetring tatsächlich auf der Verteilerwelle verrutschen kann...
Darüber hinaus war der Chef Simon Lucas (=simonbbc) bei der Fehlersuche und -analyse sehr hilfreich.
Viele Grüsse
Marcus
