Die Rillen müßten eigendlich nach vorn zeigen.
Wenn sie Sinn machen sollen zumindest.
Bremsen vorne Bleche
Re: Bremsen vorne Bleche
- xsivelife
Ich vermute, alle solche Scheiben sind identisch „be-furcht“, oder gibt es hier eine LH und RH Variante?
- superspitchris
zumindest bei Rossini und TRW gibt es RH und LH, Andi hat recht, die Furchen zeigen nach vorne, der Unterschied ist enorm wenn mans falschrum einbaut
- xsivelife
„Furchen nach vorne“ in Drehrichtung auf der „Oberseite“?
Da gibt's wohl verschiedene Meinungen manche muss man so und andere andersrum einbauen. Ich hätte gesagt sie sind richtig rum, weil Wasser und Schmutz nach außen abgeführt werden, anders rum wird es ja nach innen abgeleitet
Die dienen der Kühlung und sollen Luft einschaufeln.
- Spitmarkus
Ich habe Rossini und EBC. Bei Beiden gibt es die RH und LH Variante, aber die Rossini werden genau andersrum wie die EBC eingebaut.
1500 & 2500
- superspitchris
Wenn man die Staubschutzbleche eingebaut hat, passiert da nix
- jr1500
