Bremsen vorne Bleche
An den vorderen Bremsen des 1500ers befinden sich jeweils ein großes und ein kleines Blech. Der Sinn dieser Bleche hat sich mir bisher nicht erschlossen. Kann mir jemand sagen, wofür die gut sind?
Vor vielen Jahren hatten sich bei meinem Spiti mal bei der Fahrt über Rollsplit zwei Rollsplitsteinchen zwischen dem großen Blech und der Bremsscheibe verklemmt. Das machte hässliche Geräusche und tat der Scheibe nicht besonders gut. Ich habe damals sowohl die großen, runden Bleche (die einige ja gerne in poliertem Edelstahl spazieren fahren) als auch die kleinen Bleche an den Bremssätteln entfernt und bisher auch nicht vermisst.
Re: Bremsen vorne Bleche
Ich fahre auch ohne die großen.Die sind als Spritzwasserschutz und gegen Dreck wahrscheinlich auch gedacht.
Bei unsern eher Schönwetterfahrzeugen nicht so relevant.
Jedenfalls hab ich in über 20 Jahren ohne noch kkeine negativen auswirkungen gehabt.
Ja, und wenn es doch mal so richtig regnet oder auf Feldwegen mal so richtig staubt (der Spiti ist ja ein hervorragender Geländewagen... :wink:), werden die großen Bleche wohl sowieso nicht viel bringen.
Und die kleinen auch nicht.
Wenn das alles überflüssig wäre, hätten die Triumphtechniker das damals schon weggelassen....
superspitchris hat geschrieben: 23. Aug 2018, 07:57 Wenn das alles überflüssig wäre, hätten die Triumphtechniker das damals schon weggelassen....
vielleicht lag es rum und musste weg :roll:
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Sind soweit ich weiß "Antiquietschbleche".
Ich habe sie glaube ich auch weggelassen.
...jetzt wird es ganz wirr :Harry:
Die Bleche heißen zB. beim Rimmer "dust shield" , das reicht eigentlich als Erklärung > weniger Schmutz und Wasser auf der Scheibe
Die anti Quietsch Bleche stecken hinter den Beläge > die würde auch ich nicht weg lassen , weniger Geräusche
Ich wünsche euch immer eine gute Verzögerung ....auch wenn es mal überraschend regnen sollte :happywink:
Ich brems auch bei Regen :happywink:
Ich lass an der Bremse künftig auch alles weg......macht ja auch keinen Sinn, will ja fahren und nicht bremsen...
Wenn ihr die großen Bleche weggelassen habt, wie habt ihr das mit dem Abstand des Bremssattels gelöst? Der sitzt ja dann aussermittig.....und wenn man die Antiquietschbleche weglässt, dann bitte nicht wundern, wenn die Klötze in den Führungen klappern und selbige irgendwann Übermass haben....
Ist aber mal wieder nur meine Meinung, nicht überbewerten bitte......
@ all: dust shield..... da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es nicht um den Dreck von der Strasse geht...sondern eher um den Bremsenabrieb. Damit der eher "unten" bleibt und nicht so leicht in das Auto / Fahrzeuginnere gelangt ???? Nur so als Idee???
@ Chris: der Abstand wird mittels Unterlagscheiben wieder hergestellt. Das dürfen aber nur die gaaaanz billigen vom Baumarkt sein !!!! UUUps, nein, das wollte ich nicht schreiben...ich wollte es wirklich nicht...würde ich doch NIE machen :Andi:
Ja, klar - die Antiqietschbleche habe ich natürlich drin. Um die ging es mir bei meiner Frage ja auch nicht.
Ja - Brüchi, so habe ich es damals auch gemacht. Dicke der großen Bleche gemessen und dann unter die Bolzen entsprechend dicke Unterlegscheiben gelegt.
Die Idee, diese ganzen Bleche wegzulassen, kann mir von meinen Motorrädern her. Da gibt es so etwas ja auch nicht...
Rolf hat geschrieben: 24. Aug 2018, 10:52 .
.........und hast du am Spiti auch die 2 Räder weggelassen :roll:
Rolf hat geschrieben: 24. Aug 2018, 10:52 Ja, klar - die Antiqietschbleche habe ich natürlich drin. Um die ging es mir bei meiner Frage ja auch nicht.
Und? Was bringt dir das jetzt? Ausser weniger Sicherheit mein ich jetzt.......Gewichtsersparnis? Die Ingenieure werden sich damals bestimmt Gedanken darüber gemacht haben, schon 1962 hatten alle Triumphs diese Bleche...
Sorry aber wenn es um sicherheitsrelevante Bauteile geht, hört der Spass auf....das bringt mich sogar dazu mal wieder was hier zu schreiben! Ich hoffe sehr, dass die meisten Mitleser in diesem Forum sich ihre eigenen Gedanken zu solchen Threads machen....
auch hier wieder : Nur meine Meinung.......
Raphi
Beitrag von Raphi »
An den Bremsen würde ich einfach so nix verändern!
Ich hab schon Erfahrungen beim Weglassen vom Radiorahmen gemacht (das war ne scheiss Idee) :flop:
"work hard, or go home"
Verlangt ja keiner,von mir aus baut 2 Bleche dran.Ich halt nicht.
Ps:Schaut mal in eure Alltagsfahrzeuge-Sind da Bleche drin?
Nein?-Was hat sich denn inzwischen an der Bremse geändert das die nicht mehr da sind?
