Hauptuntersuchung Bremse
olaf s
die HU ist wieder mal fällig und folgendes Problem hat sich dabei ergeben:
Bremse hinten rechts zeigt einen niedrigeren Wert wie links:
160 / 115
Feststellbremse
120 / 90
Diese Differenz lässt sich durch den Excenter nicht verändern.
Folgende Teile sind bereits neu:
1.Bremsbeläge
2.Radbremszylinder
3.Bremsschläche vorne und hinten
4. Bremsleitungen
Mir fällt nichts mehr ein !!!.
P.S. Ich bin wirklich für Hauptuntersuchungen aber der DEKRA Prüfer hat gnadenlos übertrieben. Die HU hat insgesamt 2 Std.!! gedauert ( ohne AU )
inkl. Prüfung der Sicherheitsgurte, Warndreieck, Verbandskasten, Scheibenwischer
Ich dachte er würde mich fragen ob ich den Gurt auch anlege.
Außerdem war kein Wasser in der Scheibenwaschanlage, das hat er als Mangel notiert.
Gruß Olaf
160 / 115
Feststellbremse
120 / 90
1.Bremsbeläge
2.Radbremszylinder
4. Bremsleitungen
Gruß Olaf
- Rorei
Hallo Olaf,
ergänzend zu Dani Senn's Beitrag mein Zusatz:
Hinten hat der Spiti eine "Schwimmsattelbremse" da der Radbremszylinder sich auf der Bremsankerplatte verschiebt. Dadurch gräbt sich der Radbremszylinder in die Bremsankerplatte ein. Beim Wechsel des Radbremszylinders sollte die Platte an dieser Stelle sauber begradigt, entrostet und neu lackiert werden. Ich habe zusätzlich noch Molykote Gleitlack aufgetragen, dadurch gleitet der Radbremszylinder super auf der glatten Oberfläche. Die Bremsen ziehen gleichmäßig.
Gruß Roland
Gruß Roland
- tomsail
Einspruch Roland!
Der Spitfire hat hinten keine Schwimmsattelbremse, weil eine "Schwimmsattelbremse" eine Scheibenbremse ist!
Der Spitfire besitzt hinten Simplex-Trommelbremsen mit Gleitbackenführung.
Der Radbremszylinder ist deshalb auf der Ankerplatte verschiebbar, weil er nur einen Kolben hat und sich bei einer Gleitbackenführung die Bremsbacken selbst zentrieren müssen/können.
Wenn die Triumph-Leute damals ein paar Shilling mehr für das Auto verlangt hätten, hätte man einen Zweikolben-Radzylinder mit feststehendem Gehäuse verbaut. Aber so ists halt "billigst" und man muss ein wenig mehr Wartung betreiben.... nämlich so wie du schreibst auch die Radzylinder-Führung instandhalten.
Thomas
Thomas
olaf s
Bremstrommel
" Bremstrommeln kosten doch ein Vermögen"
Irgendwie komme ich bei den Ersatzteilpreisen nicht mehr mit.
65,00 € / St. bei Marke & Ertel und die anderen Anbieter liegen ähnlich.
Ich finde das unnormal aber die Entwicklung scheint wohl so zu sein.
MfG
Olaf
MfG
Olaf
Du brauchst keine neuen, lass die alten in einem Bremsendienst ausdrehen wenn noch möglich (originalmass 7 inches (177.8mm) max mass 179,5mm) sind die Trommeln innerhalb dieser Toleranz kann man sie nochmals gebrauchen. Kostet bei uns ca 30.-- Sfr./Stk. Deine neuen Beläge mitgeben, die werden dann auf den neuen Radius eingepasst.
Und in Austria haben wir ja auch Fuss fassen können, nur die Spanier wollen sich nicht so recht nach unseren Vorstellungen weiterentwickeln. (alles Maniana)
Zuletzt geändert von Dani Senn am 19. Sep 2007, 23:20, insgesamt 2-mal geändert.
- stefang60
dann fang mal bei den dekadenten Oberschwaben an
bei uns geht sowas noch, der nächste ATU soll wohl 25km weit weg sein. Wen intressierts....
Mein Tip und meine Stammwerkstatt, geh zu den Landmaschinenjungs, die reparieren noch richtig viel... ich hoffe natürlich nicht, dass die Trommel zu klein ist für
olaf s
Spezialisten ( Bremsen, Gelenkwellen etc. )
Man muss die Spezialisten finden, und auch die Zeit haben die Teile hinzubringen und wieder abzuholen.
Ich beantrage Frührente, dann habe ich endlich Zeit mich um meine Hobbys zu kümmern.
Olaf
Olaf
- alex0469
Das mit den Werkstätten stimmt schon ich hab jemanden zum Vergaser einstellen gesucht --- entweder Wartezeit 6 Monate und Sie machen es nur wenn man das Auto für 3 Wochen da stehen läßt oder absagen weil keine Geräte mehr vorhanden. Viele haben Ihre Tester bei Stahlgruber , Bosch und Konsorten seit Jahren nur gemietet --- dann bekommen die immer das neueste Teil und das neueste Programm dazu. Das Problem ist dann aber das die alle keinen Tester für alte Autos mehr haben ( wurde mir zumindest bei 5 unabhängigen Werkstätten so gesagt ATU hab ich erst gar nicht gefragt )
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
- superspitchris
