Er ist wieder da....
es war einmal.......
viel Arbeit
und nun steht er mal wieder hier, OD Schaltet nicht, Instrumente zeigen nicht richtig an, rechter Scheinwerfer geht auch nicht, des Weiteren Ölwechsel sowie Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
Der Wagen hat nachträglich das OD bekommen, es wurde irgendwie der Kardantunnel weiter aufgesägt!! Dafür habe ich nun ein Blech angefertigt,
das dass OD nicht schalten wollte, lag daran, dass die Kabel nicht durch die Karosserie sondern am Getriebetunnel vorbeigeleitet wurden. So passierte es, dass das Kabel vom Schalter (3/4 Gang) abgerutscht ist. Kabel verlängert und vernünftig verlegt.
Der übliche Fehler warum die Instrumente nichts anzeigen war auch schnell ermittelt, wie immer ersteinmal den Spannungsstabi testen.....voila, mit einem anderen (Gebrauchten) zeigen die Instrumente wieder vernünftig an.
Probefahrt steht noch aus.
Himmelstoss
Re: Er ist wieder da....
Beitrag von Himmelstoss »
Gratulation zu diesem Schmuckstück! Da kannst Du echt stolz sein,meinen Respekt hast Du dir sicher :top:
Derweil bastel ich noch etwas planlos vor mich hin und muss feststellen,dass nicht wirklich zusammen passt was zusammen passen sollte. :Harry:
Besten Grüße aus dem Rheinland,
Jürgen
neeee ist nicht meiner(um das richtig zu stellen), ich kümmere mich nur um ihn.
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Hallo Jogi
Hast Dir zu viel Arbeit gemacht!
Da muss nur der Tunnel so gestaltet werden wie beim MK4 1500
und dazu gibt es das Extrablech zum Verschließen/Verlängern
orginal von !500er.
Ja, schon, da wurde nur grob und zu groß ausgeschnitten, daher musste ich das Blech selbst anfertigen.
