Hupenrelais?
Niels A
Hupenrelais?
Hallo, nachdem ich fast alle Anschlüsse meines neuen Kabelbaums gefunden habe, fehlt mir noch der Anschluß des Hupenrelais. Aber wo finde ich es an meinem 1500er LHD?
Wo bekommt man die Gehäuse für die fliegenden Sicherungen für die Beleuchtung. Hier möchte ich auch noch das alte Bröselkabel ersetzen...
- tom
- Administrator
Re: Hupenrelais?
1500er..., denke da hat es gar kein Relais, die paar Ampere schalten wir locker mit dem kleinen Schalter am Blinker ...Niels A hat geschrieben:Hallo, nachdem ich fast alle Anschlüsse meines neuen Kabelbaums gefunden habe, fehlt mir noch der Anschluß des Hupenrelais. Aber wo finde ich es an meinem 1500er LHD?
So war es damals
Tom
Life is too short to drive boring cars!
Niels A
Komisch...
... im Werkstatthandbuch ist es beschrieben, sogar mit Kabelfarben. Die Kann ich allerdings im Kabelbaum ebenfalls nicht finden.
benno
beim frühen 1500er gibt es eins (es sitzt an der Spritzwand, hinter der Zündspüle). Wo hast du denn den Hupenknopf, im Lenkrad (früher 1500er) oder im Blinkerschalter (später 1500er)?
Elektrozeugs (kabel, stecker und so kram) hol ich immer beim örtlichen Boschdienst, günstiger und besser als Baumarkt.
- ino-jr
Niels A
Hi Niels,
dann hast Du kein Hupenrelais.
Ab FH100021 wurde die Lenksäule des TR7 mit den Schaltern verbaut.
Wie auch andere Änderungen ist das in den meisten WHBs nicht aufgeführt.
Evtl. haben die entsprechenden Supplements (Ergänzungen) zum WHB nie das Licht der Öffentlichkeit gesehen.
Einen Schaltplan (mit klitzekleinen Fehlern
- Rorei
- JensHH
Re: Hupenrelais?
habe diesen alten Beitrag gefunden und bin ehrlich gesagt ein wenig irritiert.
Habe einen 1500er Erstzulassung 1980.
Habe allerdings einen Hupenknopf im Lenkrad und nicht im Blinkerschalter.
Scheint also jemand gebastelt zu haben.
Da die Hupe aktuell nicht funktioniert, überlege ich gleich auf den Blinkerschalter mit Hupenknopf zu wechseln.
Geht das Plug and Play?
Grüße aus dem hohen Norden
Jens
Jens
Re: Hupenrelais?
Plug and play nur wenn Du die gesamte Lenksäule wechselst, und dann passen wahrscheinlich nicht die Stecker, da ja schon jemand gebastelt hat....
Besser ist natürlich mal ein Bild von denem Lenkrad/lenksäule zu zeigen, da die Zubehör Lenkräder von Moto-Lita, Mountney oder andere meist ein Hupenteil in der Nabe haben..
Re: Hupenrelais?
Also wenn er von 1980 ist und nicht ein völlig neuer Kabelbaum verlegt wurde (unwarscheinlich) dann hast Du am Kabelbaum eine passende Buchse für den Lenkstockschalter links (Blinker, Hupe, Lichthupe) Das Ding hat 9 Pole und sieht in etwa so aus:
Code: Alles auswählen
O O O O
O
O O O O
- Ruediger
Re: Hupenrelais?
Fast-Nr LH104XXX ist doch aus 1977 meines Wissens und somit kein Spätmodell. Also ist doch Hupenknopf im Lenkrad korrekt - oder?
Lieber "oben ohne"
- Diavolo99
Re: Hupenrelais?
@Ruediger:
Nein die Änderung war früher. Meiner hat FH101XXXL und bereits die späte Lenksäule. Der genaue Wechsel steht sicher im "Guide to originality"; hab ich aber gerade nicht zur Hand. Und aufpassen - Threadersteller ist nicht derjenige, der die aktuelle Frage gestellt hat
Edit: man könnte auch nach oben scrollen - Harry: "Ab FH100021 wurde die Lenksäule des TR7 mit den Schaltern verbaut."
- JensHH
Re: Hupenrelais?
Da mein Spiti zur Zeit ein Stück entfernt in der Halle steht habe ich mal ein Bild aus dem Internet genommen.Harry hat geschrieben: ↑29. Mär 2020, 23:03 Plug and play nur wenn Du die gesamte Lenksäule wechselst, und dann passen wahrscheinlich nicht die Stecker, da ja schon jemand gebastelt hat....![]()
So ein Lenkrad mit Hupenknopf ist aktuell verbaut.
Jens
Jens
