Reifen schlägt an Haube/Radlauf
sniker
Beitrag von sniker »
Wenn ich nach rechts auf einen Bordstein fahre, und das Rad einfedert, schlägt der Reifen mit der rechten äußeren Flanke gegen den Radlauf der Haube. Dabei zieht er die umgebördelte Kante natürlich nach unten und es gibt schleifspuren am Reifen.
Hat das schonmal jemand gehabt. Das ganze kam von jetzt auf gleich. An dem Fahrzeug wurde nichts am Fahrwerk geändert. Fahrwerkstechnisch scheint alles in Ordnung zu sein.
Kann es sein, dass die Haube sich gesetzt hat? Muss man diese eventuell einfach nur neu einstellen?
Danke euch.
It's not the speed that kills people, it's the sudden stop that hurts.
Re: Reifen schlägt an Haube/Radlauf
Haube setzen ist schon mal Blödsinn.Nach nem cm liegt die auf Schweller und Blinkerecken auf.
Fahrwerktechnisch orginal und gebörtelte Radläufe beißt sich auch.Orginal kann das nicht passieren bzw hab ich noch nie eine so müde Feder gesehn oder von gehört.
Also ist irgendwas nicht orginal.
Was??
Und Bordsteine sollte man mit dem kleinen eh meiden.
Vopi
Beitrag von Vopi »
hatte das Problem auch.
Liegt am Dämpfer+Feder.
Hab mir Koni und die Bastuck Federn montiert, jetzt is Ruhe....
Grüsse
Micha
Völlig schnuppe wie kaputt ein Dämpfer ist,die Karre kommt damit keinen mm runter.
Dämpfer haben mit der Höhe nix zu tun solang die Feder nicht am Dämpfer befestigt ist bzw aufliegt,Also höhenverstellbar.Bastuck wäre 3 cm tiefere Federn.
Dann müßte deine alte Feder also noch tiefer gewesen sein bzw ausgeleiert.
Da halte ich nicht orginal für wahrscheinlicher.
Vopi
Beitrag von Vopi »
@Andi,
geh doch einfach davon aus das die alte Feder und Stossdämpfer viel weiter einfedern...
Bei mir war es so...feierabend.
Beitrag von Ansgar »
Koni + B aus L Feder Gute Kombi :top:
sniker
Fahrwerk original stimmt nur bedingt.
Meine Vorderachse war ziemlich mürbe seinerzeit.
Da habe ich vor 1,5 jähren folgendes erneuert.
-Buchsen gegen neue gelbe polys
-dreieckslencker
-stabi
-Lenkung
-Feder (normale Härte und Länge) und koni
-canley trunnionless Vertical link
- Kugel und spurstangenköpfe
- Radlager und Zapfen auf dem das Radlager sitzt.
-bremsscheibe und Beläge
- Schrauben der VA
Seit dem fuhr das Auto einwandfrei ohne dass das Rad anschlug.
Seit 2 Monaten passiert das erst und seit dem ist nichts verändert worden.
Das ganze passiert auch schon bei leicht eingeschlagenem Rad und und ca 10 km/h - also dann wenn man nur langsam auf den flachen Bordstein fährt um zu parkieren.
am besten mal Bilder machen :wink:
mpanzi
Beitrag von mpanzi »
Ich glaub nicht, dass Spiral-Federn mit der Zeit/Laufleistung nennenswert weicher werden. Dann müsste man viel öfter alte Autos sehen, die auf einer Ecke runterhängen. Oder alte Autos müssten unterschiedlich hoch stehen. Die mit mehr Kilometern auf der Uhr müssten tiefer liegen. Das müsste dann auch der TÜV monieren, wäre ja im Prinzip eine Tieferlegung.
Hab ich noch nie gehört.
Könnte aber z.B. sein, dass die Feder gebrochen ist. Hatte ich mal bei einem Passat. Da war die unterste halbe Windung abgebrochen. Fällt kaum auf, wenn man sich die Feder anschaut, macht sich aber bemerkbar.
Wie Andi schon schrieb kann es nichts mit dem Dämpfer zu tun haben. Die Dämpfer sind nur zum beruhigen da und nehmen keine Höhenveränderung vor. Einen ausgebauten Dämpfer kann man ganz auseinanderziehen oder ganz zusammenschieben und alles zwischendrin - er bleibt in der Position, in der man ihn losläßt.
Eigentlich bleiben nur drei Möglichkeiten:
Falsche Feder (zu kurz, zu weich, zu geringe Vorspannung)
Falsche Einbaulage des Federbeins
Aufhängung defekt
sniker
An den 5.5 zoll breiten Felgen mit den 175er reifen kann es nicht liegen?
Die waren zwar schon vorher drauf. sind ja aber scheinbar nicht korrekt?
... wegen Deiner Reifen / Felgenkombi wurden ja die Radläufe umgebördelt?
Dein Spiti hat das Problem aller Spitis... eine schwach konstruierte Radaufhängung. Deine Felgen und Reifen sind zu schwer. Tendenziell provoziert dass hohen Verschleiss an der Radaufhängung. Wenn das eine Weile in Ordnung war und jetzt nicht mehr würd ich mir echt Sorgen machen. Lass die Achse vermessen, schau Dir alles genau an, vielleicht hast Du irgendwann in letzter Zeit mal am Strassenrand ein Schlagloch mitgenommen o.ä. ? Ich kenne diese "trunnionless vertical links" nicht. Aber es kann gut sein dass irgendwas an der Radaufhängung jetzt "angeknockt" ist und das ist ja nun selbstredend supergefährlich.
Beste Grüße
14Vorbesitzer hat geschrieben:... wegen Deiner Reifen / Felgenkombi wurden ja die Radläufe umgebördelt?
Beste Grüße
Aha, dann fahr ich jetzt schon seit über 17 Jahren mit einer schwachen Aufhängung rum, soso....... :THINK: :WALL:
Die Vorderachse ist sehr stabil, lass dir nix erzählen, die Canleyteile funktionieren sehr gut, genauso wie die originale Schwenklagerkonstruktion. Diese sind schliesslich teilweise auch im Lotus seven verbaut und im Herald / Vitesse verkraften sie auch das deutlich höhere Gewicht klaglos. Einen Federbruch würde ich da eher wie einer meiner Vorschreiber schon festgestellt hat in betracht ziehen
Gruss Chris, der momentan 3 Spitis und nen GT6 in der Garage stehen hat und seine Vitesse leider verkaufen musste, aber auch da noch nie Probleme mit der schwachen Vorderachse hatte
Herr Ald
Beitrag von Herr Ald »
Wie sieht denn dein Stabilisator und die Befestigung davon aus? Hört sich so an, als ob der nicht richtig arbeitet.
Gruß H
superspitchris hat geschrieben:...Aha, dann fahr ich jetzt schon seit über 17 Jahren mit einer schwachen Aufhängung rum, soso....... :THINK: :WALL: ...
... Es gibt auf DVD ("Codename bomb / the spitfire story") ein nettes Interview mit, ich glaube Tony Lee, dem damals für die Herald- bzw. Spiti-Entwicklung zuständigen Ingenieur. Da beschreibt er sehr nett wie die Vorderradaufhängung des Herald "beschlossen" wurde. Die "directors wifes" wurden eingeladen und befragt welche Eigenschaften sie in dem neuen Herald haben wollten und die wollten ein Wendekreis kleiner als beim "london taxi" und das hat das Ingenieurteam vor massive Probleme gestellt. Die Vorderradaufhängung ist wegen des ungewöhnlich weiten Lenkeinschlagswinkels recht filigran ausgefallen... "and we even had to switch to smaller ball joints ...." Also das ganze ist jedenfalls deutlich filigraner als bei anderen Fahrzeugen aus der Zeit.
Beste Grüße
landbursch
Beitrag von landbursch »
ich hätte da konkret noch die Frage ob bei 5.5er felgen mit 175 Reifen der Radlauf zwingend umgebördelt werden muß ?
ich habe vor mir die Kombi drauf zu machen.
