Hallo!
Besitze einen frühen 1500-er (MY76) und meine Hupe streikt. Wenn ich am Relais Masse gebe, geht sie....aber leider habe ich vom Schleifring zum Relais keinen Durchgang. Kann ich den Schleifring irgendwie rausnehmen bzw zerlegen?! Die Kabel laufen ja in der Lenksäule und sind noch so schön "original" eingewickelt. Würde das ungern aufschneiden?! Irgendwelche Tips?! Danke!
Hupe 1500-er früh
- haddingur
Hupe 1500-er früh
Re: Hupe 1500-er früh
Hi Unbekannt,
Zerschneiden musst Du gar nichts.
Die Kabel verlaufen unter der Lenksäule in einem Kabelkanal aus Blech.
Das Kabel vom Schleifring ist ein einzelnes Kabel (Violett/Schwarz).
Am unteren Ende vom Kabelkanal sind jeweils Bullet-Connector an den einzelnen Kabeln.
Den Schleifring kann man ausbauen, aber dazu müssten drei kleine Blechlaschen zurückgebogen werden, die gerne dabei abbrechen.
- haddingur
Danke! Sorry, habe in der Eile vergessen meinen Namen drunter zu schreiben.
Rudi
Rudi
Meist ist die masse das problehm.
Lauft über lenksaule selber, also über kreuzgelenk mit gummie (da gehört ein überbrückung), etc.
Als ich mein mk3 spitfire für 35 jahre kaufte, hatte mann die huppe schon auf ein einfacher druckknopf verlegt.
Das ist wohl nicht original, funktioniert aber immer ..
ShoxX1993
Auch in diesem Thema muss ich leider ein Problemchen vermelden
Meine Hupe (Spiti Bj. 78, aber alte Lenksäule) geht scheinbar nur so richtig bei laufendem Motor... Lief der Wagen und ich stelle ihn ab, funktioniert die Hupe, wenns gut läuft, noch 1x im Stillstand. Danach tut sich aber nichts mehr.
Scheinbar ist auch nur eine der beiden Hörner angeschlossen. Beim rechten ist lediglich 1 Kabel verbunden, das zweite liegt lose daneben.
Kann das damit zu tun haben, oder hab ich hier leider ein generelles Elektrik Problem (was mich leider auch nicht sonderlich wundern würde...)
... klingt eher danach, dass die Hupen nicht mehr so gut sind, vielleicht verrostet oder dreckig. Wenn der Motor an ist hast Du etwas mehr Spannung (ca. 14 Volt) im Stand dann eher nur 12 Volt. Teste aber sicherheitshalber mal wie gut die Batterie noch ist. Wenn Du im Stand Abblendlicht anmachst, wird das dann schnell dunkler?
(P.S: Und hör auf so viel zu hupen , du Krawallbruder
ShoxX1993
Ja die Hupen hatte ich auch im Verdacht... die sehen auch wirklich nicht mehr gut aus. Habe gestern schon einmal versucht diese auszubauen und habs dann direkt sein gelassen, bevor der Schraubenzieher in die Windschutzscheibe fliegt
Die Schraube ist nämlich (wie es bei den Schellen der Kühlerschläuche auch schon der Fall war) so dermaßen fest, dass ich diese ohne weiteres nicht gedreht bekomme und mir nur den Kopf kaputt mache. Jetzt kann ich den Schraubenzieher schon kaum mehr drehen ohne dass dieser sofort abrutscht.
An der Batterie kanns denke ich nicht liegen. Diese sieht noch ziemlich neu aus und das Abblendlicht wird im Stand auch gar nicht dunkler.
P.S. Bei so manchen Autofahrern hilft tatsächlich kein hupen mehr
Bist Du evtl am 14. oder 15. Juli bei Euch in Witten auf dem Oldtimer Festival?
Ich überlege auch hin zu fahren
Hi Daniel,
Na ja dann wünsche ich mal "einsichtige " Schraubenköpfe....
Ich bin am 14 und 15 in Urlaub... schade... !
ShoxX1993
Danke dir
Schade, aber dann schönen Urlaub
