Heute konnte ich endlichen meinen Liebling von der Werkstatt abholen. Die Kupplung wurde komplett erneuert und der AC Delco Verteiler überholt. Zündung und Vergaser sind eingestellt.
Nun ist es aber so, daß sich die Heizung nicht ganz abschalten läßt. Im Prinzip kann ich nur zwischen warm und heiss wählen. Ist das normal?
Wo könnte der Fehler liegen? Bei zugemachten Verdeck wird die Hitze unerträglich.
Ich muß noch dazusagen, daß ich ein absoluter Newbie bin und mich vorher für Motoren und deren funktionieren nicht wirklich interessiert habe. Erst mit meinem Spit kam das Interesse.
Greets,
Steve
Heizung - nie wirklich kalt
Steve25
