Winschutzscheibe Dichtung passt nicht
wohnirider
Beitrag von wohnirider »
Moin liebe Freunde,
bin nun in der Endphase meiner Totalrestauration des Spiti 1500. Nach 3 Anläufen die richtige Scheibendichtung zu erhalten nun das:
Das Gummi steht rundum aussen ab. An den Seiten und den Rundungen ist es bis zu 5 mm. Der Lieferang kann dazu leider nichts sagen da er nur diese Dichtung auf Lager hat.
Ich vermute das die Nut für die Scheibe unten zu schmal ist. Gemessen 4,8 mm. Die Scheibe hat eine Stärke von 5,0 mm.
Hat jemand soetwas schon mal erlebt und was war die Lösung.
Wolfgang
Re: Winschutzscheibe Dichtung passt nicht
Das liegt nur zum Teil an der Gummiqualität.Die sitzt erstends noch nicht richtig und zweitends wird sie durch die Zierleiste gespannt.Besonders das nicht richtig sitzen macht viel aus.
Versuch mal sie mit den Handflächen weiter nach innen zu drücken.
wohnirider
Moin Andy,
leider hat die Zierleiste keinen Einfluß ( hatte ich schon drauf ). Ich habe in allen Richtungen gezerrt und gedrückt. Kein Erfolg. Habe sie wieder ausgebaut und dann noch einmal mit ganz viel Pril eingesetzt. Kein Erfolg.
Habe in meinem Leben schon sehr viele Scheiben eingesetzt aber sowas ist mir noch nicht untergekommen.
Wolfgang
okinool
Beitrag von okinool »
Ist bei mir genauso ....
Scheibe Bastuck, Gummi Rimmer
Bin da auch Ratlos.... :(
Moment,von neuer Scheibe war nicht die Rede.Wenn die auch nur einen mm zu groß ist kann das die Ursache sein.Da muß man die Scheibe messen und den Rahmen und den Steg im Gummi der dazwischen liegt.
Aber wenn ich Gummi lese machts bei mir eh ZONG.
Weiß scho warum ich möglichst gute gebrauchte Gummiteile benutze.
wohnirider
Moin zusammen,
habe eine Scheibendichtung von M&R bezogen. Und siehe da, diese passt perfekt.
Somit sind doch erhebliche Unterschiede in den Qualitäten zu verzeichen. Warte nun auf die Rückerstattung von Lim..
Wolfgang
bobycar
Beitrag von bobycar »
kann mir jemand mehr Infos über die Firma M&R geben? z.B. Internetadresse?
Habe auch Probleme mit der Scheibendichtung.
Gruß Jürgen
SpitChti59
Beitrag von SpitChti59 »
könnte es www.mr-profiles-com in 63500 Seligenstadt sein?
"Das Wissen ist Kind der Erfahrung"
" Experience is a truer guide than the words of others" Leonardo Da Vinci
SpitChti59 hat geschrieben: 1. Apr 2024, 18:30 Hallo,
Falscher Link...
Richtiger Link:
https://www.mr-profiles.com/
