Motornummer
-jan-
Motornummer
versuche gerade herauszufinden was ich für einen Motor drin habe, einen vom MK3 oder MK4.
Habe am Motor 3 Nummern entdeckt (3K22; 812240; 218142). Habe im Bastuck Katalog gelesen das der Motor vom MK3 "FD" und der vom MK4 "FK" drauf stehen hat. Diese Bezeichungen habe ich leider nicht gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Danke!
greetz Jan.
Danke!
greetz Jan.
-jan-
- tomsail
Jan Du bist im Besitz eines schon von Werk aus verbesserten 1300 er ab Motor Nummer FH 50'000 HE bedeutet dass er Hochverdichtet ist 9.0:1
Am Zylinderkoopf sind die zum Beispiel die grösstmöglichen Ventile verbaut, auch die Kurbelwelle ist von besserer Qualität usw.
Solche Motoren verwenden wir zur "Weiterverarbeitung", da sie eine gute Ausgangslage sind.
Wenn es dich stöhrt,dass an Deinem MK III dieser Motor verbaut ist, PN genügt.
-jan-
Die Frage kann man nur richtig beantworten, wenn man einmal mit einem
Spitfire der erleichtert wurde und feingewuchtet und an allen möglichen Teilen verbessert wurde über eine längere Zeit gefahren ist. Wohlgemerkt es muss nicht umbedingt gleich in mehr PS ausarten. Triumph hat die Motoren in einem Bereich von verschiedenen Kompromissen gebaut, so dass nicht alle auf der optimalen Seite sind. Ist bei den heutigen Herstellern immer noch so (eine reine Geldfrage) Da kann man mit Feinarbeit immer noch einiges in sachen Laufkultur, Spritzigkeit usw. verbessern.
(beim MKI und II wurden zum Beispiel 3 verschiedene Kurbelwellen verbaut. Aber nur die eine ab Motornummer FC 70'480 ist ein richtiges Sahnestückchen. So gibt es einiges was man an unsern Motoren verbessern kann, um sie fit zu machen.
Im übrigen wäre die silberne Citrone 1976 nicht nötig gewesen, wenn das Motörchen der Frau Sennlaub damals im Werk qualittiv besser zusammengebaut worden wäre.
