Bitumenunterboden und der Auspufftopf
Minergy
Beitrag von Minergy »
Aloha,
Und schon die nächste Frage, bei meinem Auto hat der Vor-oder Vorvorbesitzer den Unterboden mit Bitumenwhatever bekleckert, sodass man den Rost darunter nicht sehen kann 8)
Soweit(im Moment zumindest noch) sogut, doch bilden sich über dem Auspufftopf Blasen im Bitumen, verursacht durch Hitze...naja, beweisen kann ich das nicht, aber s`ist das naheliegendste...
Nun, ist das Problematisch(Kondensat??) oder nicht so sehr? Was kann man(wenn überhaupt) dagegen machen?
Gruess und Danke,
Minergy
Moin Minergy,
nimm Dir etwas Zeit und mach den Sch..ß ab, eben Aspuff abhängen und mit 'nem Spachtel schauene wie es unter den Blasen aussieht.
Grüße aus Bremen
Minergy
Hmmm...und wenn die Sauce weg ist, der Boden in Ordnunug, was dann?
Das rohe Blech geht ja gar nicht...
Gruess,
Minergy
benno
Beitrag von benno »
glaube nicht, dass da blankes Blech drunter ist. Falls doch, 2K Grundierung und Lack.
Beitrag von Daniel »
und danach transparenten Unterbodenwachs, ... da gibts allerlei Mittelchen, ... http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Viele Grüße,
Minergy
Naja, wenn ich den Bitumen mit dem Spachtel abkratze kommt sicher irgendwo das Blech hervor, sei es weil der Lack am Bitumen haftet oder der Spachtel(er) den Lack verletzt...
Nun weiss ich aber, was ich nach der "Saison" machen werde..
Gruess,
Minergy/stephan
Halo Minergy, Bitumen mit Industrieföhn wärmen und mit Holzspachtel oder Nylonspachtel abstossen, reste mit geeignetem Lösungsmittel abreiben (Benzinlöslich) mit Verdünner abwaschen und grundieren und lackieren.
Minergy
Aaachso..okay, danke:)
Hmm...um da gut ranzukommen, was muss dafür alles weg? Und wie lange dauert das gesamte Procedere ungefähr, bis das Dingchen wieder fährt?
Gruess,
Stephan
kommt drauf an ob Du nur den Kofferraumboden reinigen willst, oder den ganzen Spiti, beim kofferboden nur den hintersten Topf abhängen, sonst nichts, das ganze Fahrzeug braucht schon "einige" Stunden, je nach Dicke der Pampe.
Die Blasenbildung muss nicht unbedingt von der Auspuffabwärme kommen. Meistens wird vor dem Tectylen das Chassis mit Kärcher gereinigt, wenn der Unterboden nicht trocken ist bildet sich Kondenswasser dazwischen, welches sehr schlecht ist für die Haftung von Tectyl,das kann mit der auch zu Blasenbildung führen.
( :roll: Tectylen war halt in den 70 ern die "absolute" Rostvorsorge, heute weis man es besser :roll:
Minergy
Sag mal Dani...hast du einen Garagenbetrieb? Bin da aus deiner HP nicht so ganz schlau geworden:)
Naja, die Blasen finden sich nur über dem Topf, da ist es seeehr unwahrscheinlich dass die Ware nicht hält..
Wenn schon, dann kommt das ganze Zeug runter, will aber damit warten bis das fahren vorbei ist...d.h. im Zwischensemester im Herbst.
"Comme il faut" :)
Gruess,
Stephan
zum Garagebetrieb: es fehlt nicht viel, aber jetzt ist es Hobby für mich
das spass macht. Hauptamtlich arbeite ich in einer Regionalwerkstatt eines Namhaften Zulieferer für's Automobilgewerbe ( ist bei meinen Lieferanten ersichtlich.
