Warnblinker MK3: Tut's das Schema??
frankreed
ich hab' hier ein Warnblink-Schaltschema gefunden, das auf den ersten Blick recht simpel mit einem zweipoligen Schalter, einer Warnblinkleuchte und einem einfachen Blinkrelais aufgebaut ist.
Frage 1:
Passt das Schema?
Frage 2:
Wo und was habt ihr beim Spitfire Mk3 als Warnblinkschalter eingebaut? Bin für alle Anregungen/Ideen und Bilder von Dash-Boards dankbar.
Patrick
Frage 1:
Passt das Schema?
Frage 2:
Patrick
Re: Warnblinker MK3: Tut's das Schema??
Hallo Patrick,
ich habe ein bisschen über dem Schaltschema gegrübelt. Das sollte funktionieren. Allerdings ergibt sich ein "unglücklicher" Zustand wenn man bei eingeschaltetem Warnblinklicht (zufällig) den Blinkerhebel betätigt. In diesem Falle würde eine Seite Blinker gleichzeitig vom Blinker- und Warnblinker betätigt. Das Resultat ist dann zufällig, es könnte normal weiterblinken wenn beide Relais zufällig "in Phase" sind und die gleiche Frequenz haben. Es könnte aber auch ein einseitiges Dauerleuchten oder unrythmisches blinken dabei rauskommen.
Kurzum, ich denke es fehlt ein Schaltkontakt oder Relais der beim betätigen des Warnblinkers die Stromzufuhr zum normalen Blinkrelais unterbricht
Wie man das ganze harmonisch ins Armaturenbrett "einpflegt" weiss ich auch nicht. Es gibt natürlich diese fertigen "Lucas"-Warnblinker für die Montage unterhalb des Armaturenbretts. Aber eigentlich sehen die nicht gut aus (finde ich). Ich muss mir da für den Rover auch noch was überlegen, was eher nach 60er Jahre aussieht
Beste Grüße
Beste Grüße
- Joerg
Patrick:
So einen http://www.autoelectricalspares.co.uk/l ... -913-p.asp zwischen Tacho und Drehzahlmesser (wie bei MK IV / 1500) oder an den Halter der Lenksäule?
Hi Patrick,
sieht soweit richtig aus. Beachte das das Warnblinkrelais Dauerstrom benötigt um auch bei ausgeschalteter Zündung zu Blinken (violett).
Die aufwändigeren Schalter trennen auch noch die Stromversorgung zum Blinkrelais (MkiV), oder benutzen das Blinkrelais als Warnblinkrelais (1500 ab FH 100020).
Für TR4 gab es auch eine interessante Schaltung mit einfachem Schalter.
Ich habe in einem Mk3 ein Hella Relais drin, da ist das Relais mit im Schalter integriert. Schaltplan auf Triumph-Spitfire.de / Info/ electric, mit auf dem Mk3 Plan.
Von LUCAS gibt es ein Nachrüstteil mit dem runden Zugschalter und Relais, SFB300.
frankreed
@14Vorbesitzer:
Stimmt, jetzt wo Du es sagst blicke ich es auch. Wenn's dumm läuft kriegt eine Blinkerseite ein "doppeltes" Blinksignal, einmal vom normalen und einmal vom Warnblinkrelais.
@Harry:
Und wo hast Du das Hella-Relais befestigt?
Grüße Patrick
@14Vorbesitzer:
@Harry:
Grüße Patrick
gugst du hier
zwischen Wischer und Gebläseschalter. Die Waschwasserpumpe funzt jetzt elektrisch.
Matthias_K.
Aber dazu müsste die Zündung eingeschaltet und der Blinker gesetzt sein.frankreed hat geschrieben:Hallo,
@14Vorbesitzer:
@Harry:
Grüße Patrick
frankreed
Ha, wenn ich den Warnblinkschalter aus dem obigen Schema gegen einen Wechsel-Kippschalter ersetze (z.B. durch http://www.pollin.de/shop/dt/OTIzOTc1OT ... ON_ON.html ) kann ich in der einen Stellung normal blinken, sobald ich aber den Schalter in die "Warnblinkstellung" bringe wird (bei entsprechender Verdrahtung natürlich) der Stromkreis vom normalen Blinkrelais zum Blinklichtschalter unterbrochen und der Weg vom Warnblinkrelais zu den Blinkern freigeschaltet.
Damit wäre das Problem gelöst.
Mist dass mein Wagen noch nicht fahrbereit ist bei dem schönen Wetter....
Grüße Patrick
Grüße Patrick
Hi Patrick,
das wirst Du mit dem Schalter wohl nicht erreichen.
Norbert,MKIII hat geschrieben:oder sowas:
http://www.autoelectricsupplies.co.uk/p ... tegory/132
schau Dir doch mal das "wiringdiagramm" an
Beste Grüße
