Seite 1 von 2
Bremskolben läßt sich nicht zurück drücken
Verfasst: 16. Sep 2014, 21:13
von Jedi
eigentlich wollte ich nur eine kurze Ausfahrt zum Test auf TÜV Tauglichkeit machen. Nach ein paar Minuten war dann aber die rechte Vorderradbremse fest. Die Bremskolben sehen nicht zu schlecht aus finde ich. Beim Tritt auf das Bremspedal bewegen sich die Koben auch. Aber jetzt kriege ich sie für die Montage nicht wieder zurück gedrückt. Bei meinen Alltagsautos ließen sich die Kolben immer mit einer Schraubzwinge leicht wieder zurück drücken. Ist das,beim Gt6 oder Spitfire anders oder sind die Kolben doch hinüber?
Vielen Dank und schönen Grüße. Andreas
Re: Bremskolben läßt sich nicht zurück drücken
Verfasst: 16. Sep 2014, 21:30
Rausdrücken und anschaun wie der Kolben und die Wand des Sattels aussieht.
Von außen kannste nix sehen.
Verfasst: 16. Sep 2014, 21:41
von Jedi
Aber an sich sollte sich der Kolben schon manuell zurück drücken lassen oder?
Verfasst: 16. Sep 2014, 21:44
Klar,wenn auch nicht umbedingt auf deine Art.
Dafür gibts spezielles Werkzeug was auch nicht so teuer ist.
Und bei sicherheitstechnischen Dingen immer erst denken..........
Verfasst: 17. Sep 2014, 16:00
Öffne eine Leitung und schau ob der Kolben dann zurückgeht. Wenn ja liegts am Hauptbremszylinder, dann sind dort irgendwelche Bodenventile oder Entlastungsbohrungen nicht mehr in funktion!
Verfasst: 17. Sep 2014, 19:40
von Jedi
Ich hab die Entlüftungsschraube auf gedreht und auch die Bremsleitung abgedreht. Beides ohne sensationellen Erfolg. Ein bisschen rausgetropft ist es schon, aber es war weit entfernt von leichtgängigem Zurückpressen.
Ich denke ich werde mich bei Rimmers mal nach Ersatzkolben, Scheiben etc. umschauen.
Verfasst: 17. Sep 2014, 19:57
Dann solltest du die Bremszangen überholen :top:
Verfasst: 17. Sep 2014, 21:39
Nur würde ich erst nachschaun,was nützen dir die Teile wenns der Sattel ist.
Verfasst: 18. Sep 2014, 18:02
von Jedi
Gibt es zum herausziehen der Kolben ein spezielles Werkzeug oder wie kriegt man die beschädigungsfrei heraus? Hitze auf die Bremszange?
Verfasst: 18. Sep 2014, 18:54
Ich bin raus.............
Verfasst: 18. Sep 2014, 19:25
von Joerg
Fail...
Du hättest die Sattelhälften zusammenlassen sollen.
Jetzt brauchst du die Dichtung zwischen den Hälften neu. Viel Vergnügen bei der Suche.
Wenn die Sattelhälften zusammen sind, den leichtgängigeren Kolben mit einer Schraubzwinge festsetzen und den anderen mit dem Bremspedal vorsichtig rauspumpen.
Jetzt würde ich dir empfehlen, die Hälften wieder zu montieren und einen Sattel im Austausch zu kaufen.
Verfasst: 18. Sep 2014, 19:55
Andi hat geschrieben:Ich bin raus.............
ich komm mit :cry:
Verfasst: 18. Sep 2014, 20:47
von Ansgar
Hi, die Dichtung gibt es nicht mehr,
Kauf dir einen neuen Sattel,
Verfasst: 18. Sep 2014, 22:19
von sprintfire55
Die Kolben kann man bei zusammen gebauten Sätteln mit Pressluft rausdrücken. Er ist vermutlich nur ein wenig verkantet. Das geht in der Regel immer.
Verfasst: 18. Sep 2014, 22:24
von Matthias_K.
sprintfire55 hat geschrieben:Die Kolben kann man bei zusammen gebauten Sätteln mit Pressluft rausdrücken. Er ist vermutlich nur ein wenig verkantet. Das geht in der Regel immer.
Jetzt ja nicht mehr. :Wuhha:
PS:
http://shop.strato.de/epages/61127813.s ... R004B-0001
