Einpresstiefe
Verfasst: 10. Mai 2007, 07:28
von max
wer kann mir sagen wie ich die Einpresstiefe einer Felge bestimmen kann?
Habe meine Minilit Felgen der größe 6 x 13 nachgemessen und habe folgende Maße: innen von der auflagefläche der Felge an der Nabe bis zum Rand 10,4 cm und vom der auflagefläche nach außen bis zum Rand 7,5 cm.
Bei meinen 5 x 13 Stahlfelgen habe ich folgende Maße ermittelt: von der auflagefläche an der Nabe bis zum Rand 10 cm innen und außen 5,5 cm.
Wer kann mit diesen Maßen etwas anfangen? :?
Max
Verfasst: 10. Mai 2007, 09:24
von Reiner
Hi Max,
Mit Einpresstiefe (oder auch ET) bezeichnet man den Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe. Die entsprechende Auflagefläche befindet sich entweder an der Bremstrommel oder der Bremsscheibe.
Wird übrigens immer in mm gemessen und nicht in Zoll wie sonst am Rad so üblich.
Verfasst: 14. Mai 2007, 11:36
von Ewald
Hallo Max
Du hast einen Messfehler gemacht. Das Felgenhorn( der Letzte Bogen) misst man nicht mit. Du musst bei der Felge Deine Zentimetermasse addieren und durch 2,54 teilen, dann erhälst Du die Felgenbreite in Zoll. 10,5 + 7,4 = 17,9 / 17,9 : 2,54 = 7,05 Zoll also Messfehler. Miss nochmal, Du solltest auf
15,24mm kommen. Wieviel ist jetzt die Nabenfläche von der Maßkante entfernt?
Gruß Ewald
Verfasst: 14. Mai 2007, 12:35
von Harry
:mrgreen:
Hi Max,
kleine Mathetikstunde mit Harry:
Abstand innen plus Abstand aussen geteilt durch zwei gleich Abstand Felgenmitte.
Abstand aussen minus Abstand Fegenmitte gleich Einpresstiefe.
Kleines Zahlenbeispiel anhand deiner 6 x 13 Minilite:
(104mm + 75mm)/2 = 89,5mm
104mm - 89,5mm = +14,5mm => ET +14,5
PS als Felgenbreite wird die Maulweite der Felge gemessen, also da wo der Reifen sitzt. Daher auch die Abweichung zu 6" in deiner Messung.
