ich beabsichtige den Kauf von gebrauchten MWS Speichenfelgen (5,5x13) für meinen Spitfire (BJ 67). Der Spitfire kommt in Kürze zur TÜV Vollabnahme (§21) und dann möchte ich die Felgen gleich dabei abnehmen lassen.
Gibt es ein Gutachten, ABE o.ä. von Euch, dass ich dafür nutzen kann ?
Danke für Eure Hilfe.
Besten Dank
Thilo
ABE, Gutachten o.ä. für MWS Speichenfelgen für TÜV nach §21
Novius
Zuletzt geändert von Novius am 30. Mär 2014, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ABE, Gutachten o.ä. für MWS Speichenfelgen für TÜV nach
seit wann haben Spitfire 14 Zöller drauf original war beim 67er 4,5x 13, da wird es wohl Nada mit Zulassung Hier in der Schweiz sind nicht mal die Originalspeichen dem TÜV genehm. Mit dieser Bitte vorstellig zu werden würde bei uns wahrscheinlich mit der Androhung von ein bis zwei Tagen Gefängnis beantwortet.
Novius
Ja, Du hast Recht. War ein Tipfehler: Es geht um 5,5 x 13
Thilo
Thilo
Hast du die Felgen denn schon mal montiert? Das wird an der schmalen MK3 Karosse auch mit 175 / 70 13 ganz schön eng!
Gruss Chris
Gruss Chris
Hinten gehen auch 185/60........nur vorn an der Haube muss man was machen und ein Begrenzer ist gefordert
Novius
Sind 155/80 R13 Reifen
