Hardtop richtige Montage (MK IV)
devafam
ich habe ein gebrauchtes Hardtop gekauft.
Die Schrauben fehlen.
Frage :
Ist es richtig,daß das hardtop an 6 punkten befestigt wird ?
Vorne am Windschutrahmen.
In der Mitte wo das Verdeck befestigt wird , und hinten zwei Schrauben ?
Was mir ein bsschen komisch vorkommt,hintenscheindt das hardtop direkt auf den Blech aufzuliegen,vermutlich fehlt dort eine Dichtung, konnte aber in den bekannten ersatzteilkatalogen (Zeichnungen) nichts finden.
Frage :
- Reiner
guckst Du hier, da findest Du eigentlich alles was Du an Infos brauchst:
1. Dichtungen: http://www.rimmerbros.co.uk/spitfire/images/198b.gif
2. Schrauben und Befestigungen: http://www.rimmerbros.co.uk/spitfire/images/199a.gif
VG Reiner
devafam
Hallo und nocheinmal
Mir ist jetzt erst auf einen Foto aufgefallen,daß das hardtop ggf hinten von Ihnen mit einen Bügel (winkel ) befestigt und verschraubt wird.
In den bekannten Ersatzteilkatalogen ist das nicht ersichtlich.
hat jemand da Ahnung ?
- BQL377
Befestigung hinten erfolgt nur mit 2 Schrauben (nix Bügel/Winkel oder so). Normalerweise hast du nach der Entfernung der Verdeckhalteleiste 4 Löcher in zweien davon befinden sich Gewinde. Hier wird dann das Hardtop verschraubt. Schwieriger wird es dann schon bei der Seitenbefestigung, da es diese Teile angeblich nicht mehr gibt. Eigentlich befindet sich am unteren Rand eine Dichtung, welche das Hardtop auf "Abstand" hält.
mic
floesche
MZ
- Reiner
Die gehörte meines Wissens nach absolut zum werksseitig gekauften Hardtop mit dazu. Mein 1500er hatte jedenfalls so etwas dabei. Sollange ich das Originaldach (Plastik) drauf hatte war das auch ein benutztes Teil. Später mit Sonnenland-Verdeckstoff hab ich das Hardtop nicht mehr genutzt. Da wäre die Persenning wahrscheinlich zu eng gewesen.Andi hat geschrieben:...Gibt sogar eine Persenning dafür.
Mit was sich diese Klappverdeck-Fahrer so alles rumschlagen müssen...
VG Reiner
