Lambdasonde zur Kontrolle gemisch??
- isebjoern
Hallo, nach meinem Umbau auf HS6 Vergaser im GT6 bin ich auf der Suche nach der richtigen Abstimmung. Ich denke ich bin schon mit den Nadeln auf dem richtigen Weg, bevor ich auf den Leistungsprüfstand fahre wollte ich natürlich dem richtigen Gemisch sehr nahe kommen. Nun war meine Überlegung eine Lamdasonde (Sprungsonde) ins Hosenrohr zu setzten und so mittels AFR-Anzeige das Gemisch wärend der Fahrt zu beobachten. Ist das ganze Aussagekräftig?
Gruß Jörn
Gruß Jörn
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Ölfinger
Re: Lambdasonde zur Kontrolle gemisch??
Wenn du mit Lambdasonden Mehr-Vergaseranlagen halbwegs "vernünftig" einstellen willst benötigst du genau so viele Lambda-Messtellen wie du Vergaser hast. (Heisst nicht dass du auch so viele Sonden brauchst, Sonden von einer Messtelle zur nächsten wechseln.)
Die Messtellen müssen so liegen dass die Messung nicht durch Abgase aus anderen Auslasskanälen/Krümmerrohren verfälscht werden.
Bei einer einzelnen Sonde im Hosenrohr weisst du nie an welchem Vergaser du drehen musst. Da ist Einstellen nach Gehör fast einfacher.
Ölfinger
Ölfinger
- isebjoern
Das wird nichts habe nur ein Hosenrohr da Gußkrümmer.
Würde daher beide Vergaser gleich behandeln?
Hallo Jörn,isebjoern hat geschrieben:Das wird nichts habe nur ein Hosenrohr da Gußkrümmer.
hab ich exakt genau so vor; Hab mir die Breitbandsonde mit Computer von "Zeitronix" geholt. Die Sonde will ich in das Auspuffstück direkt zwischen Kupplungsglocke und Getriebe setzen, da läuft mein kleines Übergangsstück zwischen Fächerkrümmer und Vorschalldämpferrohr in nem kleinen Bogen. Die Sonde kann da senkrecht stehen, was sie laut Lieferant zwecks Erhöung der Lebensdauer soll. Der Computer kann Daten während der Fahrt entweder in ein Laptop oder einen SD-Speicher schieben. Ausserdem gibts die Möglichkeit die Drehzahl über einen weiteren Eingang mitzumessen (Niederspannungsseite Zündspule). Man könnte auch indirekt die Drosselklappenstellung über den Unterdruck im Saugrohr erfassen, dafür gibts auch einen Drucksensoreingang.
Wenn beide Vergaser mechanisch O.K. und dicht sind, sowie der Motor an sich, dann sollte doch wenn man die Vergaser frisch in Grundeinstellung bringt, einstellt und synchronisiert das Ergebnis mit einer Sonde schon mal ganz gut sein.
Ich bin jedensfalls sehr optimistisch und werde berichten...
Beste Grüße
PS
Moin zusammen,
ich hätte mal ne Frage zu diesen Lambdasonden-Kit´s.
Könnte man nicht das Sondensignal über ein Multimeter auswerten, oder reagiert das zu langsam, oder um ein schönes Bild zu haben über ein Oszilloskop ?
Hi Peter,
da müsstes Du Dich mal auf der homepage von Bosch schlau machen da steht ne Menge zu den "wide band Sonden" (Um die geht es mir, und meine Ausführung wird z.B. zusätzlich noch beheizt). Bei den billigeren Sprungsonden wurde schon in der Technikbeilage vom Spiti Club ausführlich darüber referiert, das geht sicher mit nem Multimeter, aber es muss hochohmig sein. (Also Digitales Multimeter geht wohl immer).
Ich wollt halt möglichst wenig gebasteltes Gedöns auf ner Testfahrt mitschleppen und da erschien mir die Lösung mit speichern im Laptop am elegantesten. .... und bevor das jemand fragt, ne blaue LED-Anzeige hab ich auch dabei gekauft, aber das soll keine Dauerinstallation im Cockpit werden
Beste Grüße
Beste Grüße
Ölfinger
Sprungsonde funktioniert nicht - der Restsauerstoff-Gehalt in einem Vergasermotor variiert in einem viel zu großen Bereich. Der ist weit größer als das was die Sprungsonde abdeckt. Vernünftig gehts wirklich nur mit Breitbandsonden.14Vorbesitzer hat geschrieben:Hi Peter,
Ich wollt halt möglichst wenig gebasteltes Gedöns auf ner Testfahrt mitschleppen und da erschien mir die Lösung mit speichern im Laptop am elegantesten. .... und bevor das jemand fragt, ne blaue LED-Anzeige hab ich auch dabei gekauft, aber das soll keine Dauerinstallation im Cockpit werden...
Beste Grüße
Senkrecht eingebaut sein (genauer gesagt:.... mit einer Mindestneigung) soll die Sonder nur wegen möglichem Kondenswasserbildung bei kaltem Motor.
Wenn du die Sonden wirklich nur zum Einstellen verwenden wilst und hinter her wieder rausschraubst ist die Einbaulage zweitrangig.
Ich hab in meinem Gußkrümmer an den Stellen wo sich 1/2 sowie 3/4 Krümmerkanal treffen je einen Gewindeeinsatz mit Blindstopfen.
Ölfinger
- isebjoern
Das das mit der Sprungsonde nicht funktioniert wollte ich eigentlich nicht hören. Die Breitbandsonde ist erheblich teurer und geht schneller kaputt bei über Fettung. Gruß Jörn
Hi Ölfinger,Ölfinger hat geschrieben:...Sprungsonde funktioniert nicht - der Restsauerstoff-Gehalt in einem Vergasermotor variiert in einem viel zu großen Bereich. Der ist weit größer als das was die Sprungsonde abdeckt. Vernünftig gehts wirklich nur mit Breitbandsonden...
Ich hab in meinem Gußkrümmer an den Stellen wo sich 1/2 sowie 3/4 Krümmerkanal treffen je einen Gewindeeinsatz mit Blindstopfen...
Ölfinger
na ja zumindest theoretisch geht es doch: Die Sprungsonde hat aber ausserhalb des Lambdafensters eine so geringe Steilheit in der Signalkurve das es halt ungenau wird. Und die Kennlinie ist auch "nichtlinear" was die Auswertung zusätzlich erschwert. Eigentlich müsste man die Sprungsonde mit der Verstärker(Auswerte)-Schaltung dann erst mal gegen eine genauere (oder O2-Analysator) kalibrieren, aber dass hat ja auch keiner Zuhause rumstehen
Deine Einbauplätze sind für diese Bosch Breitbandsonde eindeutig zu nah (also zu heiss!).
Ich z.B. will ja unter realistischen Bedingungen nen Stündchen rumfahren und dann gucken wo ich bei den wichtigsten (häufigsten) Betriebsbedingungen eigentlich "gemischmäßig" bin.
Also Jörn: mach mal'n paar Euros locker und kauf Dich die feine Breitbandsonde, Du sparst
ja dann beim Prüfstand wieder
Beste Grüße
:Klugsch.. modus an:
Im übrigen ist es Krümmer 1/4 und Krümmer 2/3, daher wieder Mist, da 1/2 einen Vergaser hat und 3/4 den anderen.
:Klugsch.. modus aus:
Ölfinger
Na ja, als deutscher ist mein deutsch nicht sooooo gut....Harry hat geschrieben:![]()
Jedenfalls hab ich an an 1/2 eine sonde und eine an 3/4 auch eine .......alles andere sind absichtliche schreibfehler um eure aufmerksamkeit zu testen..
Oelfinger
dessen lambdasonden rausgeschraubt werden wenn die vergaser eingestellt sind....zappelige anzeigen sind was fuer toyota-tuner
Ölfinger hat geschrieben:... dessen lambdasonden rausgeschraubt werden wenn die vergaser eingestellt sind....zappelige anzeigen sind was fuer toyota-tuner
Egal; Du benutzt Deine Sonden also effektiv nur dafür den Leerlauf einzustellen
(Vermutlich ist da der "Königsweg" aber wohl immer der preislich delikate ausgiebige Prüfstandslauf)
Beste Grüße
Ölfinger
Ich bin auch schon mit eingebauten sonden gefahren. Dafür war die bargraph anzeige perfekt weil es mir um den gemischtechnischen gleichlauf der vergaser ging. Parallel dazu hatte ich für die unterdruckanzeige in den saugrohren noch zwei syncron-uhren ins cockpit geklemmt. So bin ich vielleicht 50-60km gefahren nur um zu sehen ob da was davon läuft wenn der motor warm wird.
Das gezappel der bargraphen war mir aber zu nervig, deswegen hab ich die dann auch nie fest installiert.
Ölfinger
Ölfinger
PS
Hallo Volker,
mir geht es nicht um die Funktion der Sonde, sondern um die Auswertung des Signals.
Aber vermutlich ist das Multimeter nicht geeignet...
@ Peter:
Lies doch mal in der Technikbeilage vom Spiticlub (wenn möglich). Ich bin mir fast sicher, dass es früher so ähnlich gemacht wurde. Heute am besten ein Multimeter mit Datenloggeranschluss an nen PC. Du kannst halt so keine Sondenbeheizung realisieren. Die Messung muss nicht unendlich schnell sein, wenn es Dir gelingt einige Betriebszustände über mehrere Sekunden gleich zu halten. Ich meine, dass die billigen Multimeter so mit 3 Messungen pro Sekunde arbeiten. Warum sollte sich das Gemisch beim arbeitenden Motor denn ständig im Millisekunden Bereich ändern?
@ Ölfinger:
Na ja offensichtlich können Deine Lambdasonden dann mehr Temperatur ab als diese "BOSCH LSU 4.2" die bei meinem Set dabei war. Da heißt es recht pauschal sinngemäß: "nicht näher als 16 Zoll vom Motorauslass" montieren.
Ich erhoffe mir, dass die Datenaufzeichnung mit Laptop besser klappt als während der Fahrt aufs Display starren (lenkt ja auch son bisschen vom betrachten der Landschaft ab
Beste Grüße
@ Ölfinger:
Beste Grüße
