Zündspule & Verteiler
InJuRo
Beitrag von InJuRo »
habe meine Spit-Elektik (MK4 1300er) laut passendem Schaltplan von der Website angeschlossen. Startermotor, Magnetschalter etc... funktionieren. Einen Zündfunken habe ich auch. Jedoch springt der Motor nicht an. Sprit fließt übrigens in den Vergaßer. Nun vermute ich, dass es ein Problem mit der Zündspule gibt.
Meine Zündspule ist schwarz, hat die "Bezeichnung" 12 Volt und die zusätzliche Anmerkung, dass ein Widerstand von ich glaube da steht was von 1,5 Ohm erforderlich ist.
Wenn ich den Motor versuche anzulassen (was noch nicht geht) wird die Zündspule unglaublich heiß. Einen Widerstand habe ich bisher nicht verbaut, denn mir ist nich klar wie dieser aussehen soll. Ich finde den Widerstand auch auf dem Schaltplan nicht.
In der Werkstattanleitung ist jedoch zwischen Zündspule und Anlasser noch ein zusätzliches Teil eingezeichnet. Ich habe auch noch ein längliches Elektronikteil mit +/- Anschluss da, welches in etwa aussieht wie die Zündspule (nur ein bischen kleiner und Farbe rot). Ist das der Widerstand welchen ich zwischen Zündspule und Verteiler schalten muss? Habe im Bastuck-Katalog geschaut und auch auf den einschlägigen Internet-Seiten gesucht. Konnte dort nicht finden um was für ein Teil es sich handelt. Kann das der Grund sein, dass der Motor nicht zündet?
Was könnte bei meinem Versuch kaputt gegangen sein und ist daher eventuell die Ursache dafür, dass der Motor nicht anspringt (Frage betrifft nur Elektrik)
Die Zündspule ist momentan folgendermaßen vergabelt (draufsicht von vorne)
rechts: Kabel zum Zündschloss und von dort zum Magnetschalter
recht: Kabel direkt mit dem Magnetschalter verbunden
mittig: natürlich Zündkabel zum Verteiler
links: Kabel zum verteiler
Im übrigen läuft aus meiner Zündspule etwas öliges aus, kann mir jemand erklären was das für eine Flüssigkeit ist und warum diese dort ausläuft?
Zusatzfrage 1
Wie schlecht ist eigentlich Normalbenzin/Super bleifrei für einen nicht umgebauten Spitfire-Motor wenn man kein Additiv dazugibt?
Zusatzfrage 2
Wir eigentlich an den Vakuumanschluss am Verteiler etwas angeschlossen? Am Vergaser ist ja ein ähnlicher Anschluss und ich frage mich ob eine Verbindung notwendig ist, damit Sprit gezogen wird.
Sind momentan einige Fragen auf einmal denn die Elektronik stellt mich noch vor einige schwierigkeiten. Die Abhandlungen im Werkstatthandbuch und derm Restaurationshandbuch finde ich dabei nicht so toll bzw. verstehe ich teilweise (noch) nicht.
Falls jemand eine gute Seite oder gute Literatur kennt wo Motorelekrtik erklärt wird welche so übersichtlich ist wie dir vom Spit, dann wäre ich dankbar, denn ich würde mich mit dem Thema gerne noch ein bischen befassen. Deutsch wäre super!
Viele Grüße & Danke
Ingo
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Das sollte da drinn bleiben wenn es ausläuft ist die hin --- komm morgen im Büro vorbei ( oder schick deinen Boss ) und ich versorg dich mit einer gut gebrauchten die wenigstens geht :-) und dann schaun wir mal weiter.
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
alex0469
Zusatzfrage 2
Da gehört ein schlauch dazwischen für die Unterdruckverstellung da "fließt" nur Luft kein Sprit.
Gruß Alex
Um es kurz zu machen, das Öl was aus deiner Zündspule rausläuft ist die Isolation und da sie eh schon zu heis wird ist sie nun unrettbar verloren. Also rot anmalen und ab in die Schweiz damit.
Tanken solltest du Super oder Super+ aber kein Normalbenzin, ein Bleifreizusatz ist wohl nicht nötig, man kann ihn reintun um das Gewissen zu beruhigen aber von einem Motor/Ventil das wegen Bleifreibenzin defekt geworden ist hat wohl nur jeder mal was gehört aber nie gesehen???
"eigentlich an den Vakuumanschluss am Verteiler etwas angeschlossen? Am Vergaser ist ja ein ähnlicher Anschluss"
Ja da gehört eine Leitung ran, aber nicht um Benzin zu ziehen.
Den Wiederstand für die Zündspule findest du im Kabelsatz, ist ein Wiederstandskabel. Ist aber nicht überall verbaut sondern nur bei Fzg mit 6V Zündspule. Wenn du dir also nun eine 12V Spule holst must du dieses Kabel überbrücken, bzw feststellen ob das bei dir drin ist.
alex0469
Die schwarzen die Rimmer im Angebot hat ( kosten zwar nur 4.99 Pfund ) sind so ein gelump die sollten am besten gleich rot sein in unserem Harry war so eine Neu eingebaut und nach 150 Meilen war die hin und ich stand in der Grenzabfertigung und nichts ging mehr hatte zum Glück Ersatz dabei.
Gruß Alex
:mrgreen:
Hi Ingo,
zum Anschluss der Zündspule:
Auf der einen Seite (1/CB-Contact Breaker) ist ein Weiss-Schwarzes Kabel zur Zündspule (Unterbrecherkontakt) und evtl. ein Weiss-Graues zum Drehzahlmesser (wenn elektronisch).
Auf der anderen Seite (15/SW-Switch) ist ein Weiss-Gelbes Kabel angeschlossen das zum Magnetschalter geht.
Am Magnetschalter sitzt am selben Anschluß ein Schweinchenrosa-Weisses Kabel. Das ist das Wiederstandskabel das in den Kabelbaum geht. Es endet hinter dem Armaturenbrettmittelteil in einem Verbindungsknoten mit zwei weissen Kabeln. Es hat einen Wiederstand von etwa 1,3-1,5 Ohm.
Aussnahme:
Bis etwa FH 50000 ist kein Wiederstandskabel sondern ein Festwiederstand verwendet worden. Lucas 3BR (#47170). 1,3-1,4Ohm.
tomsail
Beitrag von tomsail »
http://www.kfz-tech.de/Spulenzuendung.htm
http://www.korajda.de/zuendanlage.pdf
http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/sy ... tem_SZ.htm
http://www.xpower.de/docs/motortechnik/ ... 0000000000
InJuRo
Vielen Dank für die vielen Antworten. Habe heute zwei Spulen zum Probieren bekommen und werde mich am Wochenende gleich dran machen. Berichte dann auf alle Fälle wie es und insbesondere ob es gelaufen ist :)
richy
antwort?
Beitrag von richy »
die antwort würde mir jetzt vielleicht weiterhelfen!
InJuRo
Er lief nachdem die Zündspule getauscht worden war :) Hoffe das hilft Dir.
