Hallöchen liebes Fachpersonal, ...
kann mir vielleicht jemand bei den Maßen für die Kolbenringe helfen? Mein Motorenbauer meint, ich bräuchte Kolbenringe mit den Maßen "ca. 90,2 mm", ... weiss jemand, welches Maß das sein könnte? +.10 oder +.20? oder ist das noch standard? Hab leider mein Werkstatthandbuch nicht da. (weiss auch gar nicht, ob das da drin steht)
viele fragende Grüße,
Kolbenringe Sprint
Re: Kolbenringe Sprint
schau mal hier
http://www.cambridgemotorsport.com/Triu ... Piston-Set
Kolbenringe und Kolben müssen ja zusammen passen dh. dein Motorenbauer kann schauen ( steht auf dem Kolben std , +020 , + 040 , + ?? ) dann muß er überlegen wie groß die Bohrung werden muß 1-2-x Übermass und dann muß er Kolben bestellen und für diesen Kolbendurchmesser dann Bohren .
*grummel* hat jemand zufälligerweise noch +0.020'er Kolben für den Sprint rumfliegen?
btw.: kann man eigentlich auch statt +0.020" auch direkt +0.040" nehmen? ich frage, weil die +0.040" lieferbar wären. Ich persönlich würde "ja" sagen, warum nicht, aber vielleicht spricht ja auch etwas dagegen, ...
das einzige was dagegen spricht ist die Möglichkeit den Block einmal mehr neu zu bohren
Gruss Chris
Gruss Chris
hm, ... das seh ich genauso, ... da ich wahrscheinlich keine 150 Jahre alt werde, kann ich dieses Problem wohl geschmeidig ad Acta legen
- Rorei
Kann man Kolben nicht auf dein benötigtes Maß nacharbeiten?
Gruß Roland
Gruß Roland
