Motormeßdaten
astrid01
Motormeßdaten
Beitrag von astrid01 »
Hallo Zusammen,
da wir das Klackergeräusch im Motor so nicht beheben können wird er jetzt zerlegt.
Hat jemand folgende Maße für mich:
Hubzapfen Kurbelwelle von MK3 Motor und MK4 Motor
Durchmesser Pleuel unten (ohne Lagerschalen) für MK3 u. MK4 Pleuel.
Scheint so zu sein, dass eine andere Kurbelwelle im Motor eingebaut ist.
Fraglich ist, ob es sich überhaupt um einen MK3 Motor handelt.
Woran kann ich einen MK3 Motor und MK4 Motor von außen erkennen?
Bernd
:mrgreen:
Hi Bernd,
Am schnellsten an der Motornummer hinten links am Motorblock. Über der Benzinpumpe.
An der Motor#
MK3 beginnt mit FD oder FE (emission controll f. USA)
MK4 beginnt mit FH
und ob es eine MK3 Welle ist siehst du an der Riemenscheibenmutter, die sollte eine Schlüsselweite von 36mm haben
:mrgreen:
Hauptlagerzapfen
Mk1/2/3 : 2.0005"-2.001"
MkIV1300/1500: 2.3115" - 2.3120"
Pleullagerzapfen
Mk1/2/3 : 1.625" - 1.6255"
MkIV1300/1500: 1.875" - 1.8755"
tomsail
Beitrag von tomsail »
hallo astrid,
wenn du schon den motor zerlegst, lohnt sich auf jedenfall die anschaffung eines wekstatthandbuches. nicht das "tu-es-selbst-buch" von haynes, sondern ein nachdruck des originalhandbuchs. gibts bei jedem teilehändler um 25€
grüße
thomas
