mein Verteiler hat ein grosses axiales Spiel,
zu erkennen an den beiden Abbrandspuren.
Komischerweise treten diese nur an zwei der
4 Kontakte auf, die anderen beiden haben nur eine Abbrandstelle.
Bei abgebauter Verteilerkappe lässt sich die Welle 2-3mm herausziehen,
ohne dass sich diese dabei verdreht. Mit Verdrehen geht
es noch weiter. Ich habe den Verdacht, dass die sporadischen
Zündaussetzer hier ihre Ursache haben.
Wo kann man dieses Axialspiel einstellen?
Wird die Welle nur durch die Verteilerkappe axial fixiert?
Grüsse,
Martin
Axialspiel Verteiler
Martin
Re: Axialspiel Verteiler
Du hast den Delco D 200?
Bis 0,5mm Axialspiel ist normal, man kann es (begrenzt) am Verteilerfuß über mehr oder weniger Dichtungen einstellen.
Im Verteilerrohr ist das Gleitlager, in dem die Welle läuft, verpresst. Der Mitnehmer für das Nockenwellenzahnrad ist auf die Welle gesetzt und versplintet, damit man die Welle nicht herausziehen kann.
Möglicherweise hast Du zuviele Dichtungen unter dem Verteilerfuß.
Martin
Hallo Marc,
ich hatte den Delco mal zum Überholen zerlegt,
wahrscheinlich ist beim Zusammenbau was schiefgelaufen.
Kann man das Spiel durch Passscheiben
zwischen Gleitlager und Mitnehmer reduzieren?
An zu vielen Dichtungen kann es nicht liegen, dort ist nur eine drin.
Gruss,
Martin
Gruss,
Martin
...hilft Dir vermutlich nicht viel, beruhigt vielleicht etwas:
Bei meinem Delco kann ich die Welle auch 2-3 mm hochziehen, stört aber die Funktion nicht. Keinerlei Zündaussetzer.
Was macht denn dein Unterbrecherkontakt, bei den Delco "wandert" der innere Kontaktarm gerne nach oben, bis sich die zwei Kontakte kaum noch berühren, könnte das das Problem sein?
Oder was ist mit dem Blechwinkel auf dem Verteilerfinger und dessen Gegenstück in der Kappe? Alles sauber, genug Vorspannung?
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
