Kreuzgelenk
uwetriumph
Kreuzgelenk
Beitrag von uwetriumph »
Hab eben die Lenkung meines MK3 ausgebaut. Das Kreuzgelenk ist m.E. sehr weich und schwannig. Ist das normal? Ich meine das von meinem 1500er ist recht stramm. Wenn nicht ok, wo bekomme ich guten Ersatz?
jürgen.h
Re: Kreuzgelenk
Beitrag von jürgen.h »
Wie viel Spiel hat das Lenkrad?
Sprich wie weit kannst du einlenken, ohne dass sich die Räder mitbewegen?
Eigentlich sollte da eine Hardyscheibe FAM1718 http://www.rimmerbros.co.uk/ImagePopUp. ... GRID005783 sein und da reicht es die Gummieinsätze zu tauschen, bei mir hat's das gebracht.
Das verbliebene sehr kleine restliche Spiel kommt aus der Zahnstange, das ist halt so.
LG Jürgen
Spitfire Mk3 (Modell 1970, gebaut 10/1969)
Races
Re: Kreuzgelenk
Beitrag von Races »
jürgen.h hat geschrieben:Eigentlich sollte da eine Hardyscheibe FAM1718 http://www.rimmerbros.co.uk/ImagePopUp. ... GRID005783 sein und da reicht es die Gummieinsätze zu tauschen, ...
Unter einer Hardyscheibe verstehe ich eigentlich etwas anderes ... anyway, wenn "nur" die Gummis getauscht werden sollen hätte ich folgenden Tip :
http://www.ebay.co.uk/itm/Triumph-Spitf ... 2c60c8fa4c
uwetriumph
Re: Kreuzgelenk
Ich hab den MK3 total zerlegt gekauft. Aber ich hann die Lenksäule ca 1-2 mm verdrehen. Also oberhalb und unterhalb des Gelenks. Das mit den Scheiben ist glaube ich das richtige.Die originalscheiben sind optisch porös bzw. rissig.
jürgen.h
Re: Kreuzgelenk
Wenn du die Lenksäule unterhalb des Gelenks drehen kannst ohne dass sich die Räder bewegen dann ist es das Spiel aus der Zahnstange.
Man sieht aber wenn man am Lenkrad dreht welcher Teil sich wie bewegt.
Der obere Teil der Lenksäule 1:1 mit dem Lenkrad - na no na net.
Der untere Teil der Lenksäule verringert um das Spiel der Hardyscheibe.
Die Räder nochmals verringert um das Spiel der Zahnstange.
LG Jürgen
uwetriumph
Re: Kreuzgelenk
Ich hab die Lenksäule zerlegt, das heißt das untere Teil mit dieser Scheibe hab ich seperat. Und wenn ich diese Teil in den Schraubstock einspanne dann kann ich ca 1-2mm Spiel erkennen. Und wie gesagt diese Gummi oder Plastikringe sehen brüchig aus.
jürgen.h
Re: Kreuzgelenk
Dann würd ich diese 8 Gummihälften mal tauschen, und nicht vergessen die Schraubenenden mit den Löchern anschließend mit Sicherungsdraht zu sichern.
Keinen Blumendraht o. ä. verwenden, da gibt's eigenen hochfesten Draht dafür!
LG Jürgen
Re: Kreuzgelenk
jürgen.h hat geschrieben:Dann würd ich diese 8 Gummihälften mal tauschen, und nicht vergessen die Schraubenenden mit den Löchern anschließend mit Sicherungsdraht zu sichern.
Das geht nur bei den originalen Gelenken, die Nachbauten sind irreparabel und halten von elf bis Mittag. Bei den Nachbauten sind die Aufnahmen in der Scheibe anders gesenkt, da passen die Gummis nicht rein. Anstatt Gummi gibt es die Teile auch für ca. 30,-€ aus PU.
Races
Re: Kreuzgelenk
Beitrag von Races »
marc hat geschrieben:Anstatt Gummi gibt es die Teile auch für ca. 30,-€ aus PU.
SuperPro ist PU :
http://www.superpropoly.de/functions/sh ... hp?id=2950
Zuletzt geändert von Races am 23. Aug 2012, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
jürgen.h
Re: Kreuzgelenk
@Races: Also von mir ist das nicht mit den PU Dingern!
Ich versteh auch nicht was PU in dieser spez. Anwendung für Vorteile bringt?
LG Jürgen
Races
Re: Kreuzgelenk
Beitrag von Races »
jürgen.h hat geschrieben:@Races: Also von mir ist das nicht mit den PU Dingern!
LG Jürgen
Sorry, habe es korrigiert !
PU wird nicht brüchig wie die Gummiteile ! Das Spiel kommt, an der Stelle, u. U. nur auf Grund "einschrumpelnder" bzw. zerfallender Gummis ...
uwetriumph
Re: Kreuzgelenk
Ich hab mir jedenfalls heut die PU Teile bestellt. Und als Draht nehm ich Schweißdraht. Oder besser nicht?
jürgen.h
Re: Kreuzgelenk
NEIN keinen Schweißdraht!!! :-vh
Hab ich aber weiter oben schon geschrieben!
Dafür gibts speziellen High Grade Stainless Steel "Safety Lock Wire", z.B. hier: http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... ehoer.html
An dieser Stelle sollte man nicht sparen, denn wenn die Schrauben rausgehen merkst Du es erst wenns auf einmal in der Kurve geradeaus geht! :flop:
LG Jürgen
Races
Re: Kreuzgelenk
Beitrag von Races »
jürgen.h hat geschrieben:Dafür gibts speziellen High Grade Stainless Steel "Safety Lock Wire", z.B. hier: http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... ehoer.html
Geht evtl. auch eine gerissene E - Saite ausder E - Gitarre ? :-vh
