Wer findet den Fehler zuerst??
rustynails
Beitrag von rustynails »
Ab 4.30min fängt der "Profi"Test an und bei ca.12.00min wird er auf der Hebebühne hochgenommen von den sogenannten profis :lol:
http://mediencenter.sport1.de/de/video/ ... 0_hzto7iqf
Re: Wer findet den Fehler zuerst??
Ist ja auch ein Klasse Fahrzeug, besonders die geil geschweissten Bodenbleche find ich toll........
Races
Beitrag von Races »
Unglaublich !
Muß denn wirklich erst einer seinen Rahmen von der Karosse fallen lassen bis Alle kapiert haben wie man solche Autos richtig anhebt ?
Die Bodenbleche sind geil Chris ! Vor allen ganz kreativ links & rechts unterschiedlich gemacht ...
landbursch
Beitrag von landbursch »
Kann vielleicht mal jemand anhand einer Rahmenskizze aufzeigen wo die Punkte für den Wagenheber bzw Hebebühne sind ?
Dann könnte man auch mal drüber diskutieren :idea:
Races
Beitrag von Races »
Okay, ich versuche es mal :
landbursch
genau sowas habe ich mir vorgestellt.
Weiß das der TÜV das eigentlich auch ?
ich heb in da hoch (GELB)
Races
Beitrag von Races »
landbursch hat geschrieben:Weiß das der TÜV das eigentlich auch ?
Ja und Nein ... deshalb immer schön beim Fahrzeug bleiben und aufpassen !
landbursch
was machst du dann wenn der TÜV sich nicht nach deinen Wagenheberpunkten richtet ?
Races
Beitrag von Races »
landbursch hat geschrieben:was machst du dann wenn der TÜV sich nicht nach deinen Wagenheberpunkten richtet ?
Die Frage stellt sich mir eigentlich nicht da ich das immer in einer befreundeten ( kundigen ) Werkstatt erledigen lasse.
Ansonsten würde ich freundlich darauf hinweisen ! Wenn die vorh. Bühne aber zu kurze Arme dafür hat würde ich die Veranstaltung aber abbrechen lassen ! Wie soll denn einer beurteilen ob das Fahrzeug i. O. ist wenn er nicht mal Ahnung hat wie er es richtig hochzuheben hat !
landbursch
Hast du schon mal einen TÜV-Prüfer gesehen der zugegeben hat das er keinen Plan hat
:lol:
MKIII hat geschrieben:ich heb in da hoch (GELB)
Joo, Norbert, bin bei dir
am besten gehts mit dem Flaschenzug :Harry:
Wichtig ist halt das man am Rahmen angreift , wo genau hängt auch ein wenig von der Hebebühne bzw. was man tun will ab .Um an den gelben Punkten anzuheben braucht man eine Bühne mit sehr kurzen Armen .
flo
Beitrag von flo »
ich hatte jetzt schon öfters das Problem in Mietwerkstätten, dass die Hebebühne Arme nicht weitgenug zusammen gehen um ihn an den roten Punkten hoch zunehmen. Einer kam mal und meinter der Smart geht auch drauf, dann geht Deine braune Karre da auch hoch.....ich hab ihn dann nur aufgebockt. Die gelben Punkte sehen auch gut aus. Ist mit dem hinteren gelben Punkt diese eingedrückte lasche am Unterboden gemeint?
vielen Dank
Flo
p.s. gibts eigentlich einen Trick an der Vorderachse die Staubkappe abzunehmen ohne sie zu zerstören?
karsten
Beitrag von karsten »
Hi Flo,
flo hat geschrieben:p.s. gibts eigentlich einen Trick an der Vorderachse die Staubkappe abzunehmen ohne sie zu zerstören?
Ein ganz kleines Loch an der Stirnseite reinbohren und mit einer Blechschraube ziehen? Mit viel Fett wieder zusammenbauen...
Gruß, Karsten
