Zündschloß ausbauen
Det1500
Zündschloß ausbauen
Beitrag von Det1500 »
Wie krieg ich die Kabel ab? Wollt ja jetzt mal meine Lenksäule überholen und hab mir das mal alles angeguckt.
Die Kabel am Zündschloß sind in so einem Keramikteil. Hatte versucht das aubzuziehen, geht aber nicht. Wie gehen die Kabel denn ab? Steckkontakte wie bei den Kabeln von Blinker und Fernlichtschalter hab ich nicht gesehen, ergo müßte doch dieses Kremikteil gesteckt sein????
Zündschloß vom 76er unter der Ablage.
Re: Zündschloß ausbauen
Erstmal sind die Kabel nur so ca 20 cm lang und dann kommt ein Stecker.
Das Keramikteil ist aus Plastik und müßte mit einer kleinen Schraube an der Seite befestigt sein.
Aus dunkler Erinnerung,war zuletzt vor 10 Jahren dadran.
Det1500
Andi hat geschrieben:Erstmal sind die Kabel nur so ca 20 cm lang und dann kommt ein Stecker.
Da muß ich nochmal in dem Kabelwust gucken wo´s endet.
Das ist bei mir aber defintiv weißes Keramik hinter dem Zündschloß, Plastik is das nich. So ne klitzkleine Kreuzschraube habe ich tatsächlich gesehen.
Kuck mir das morgen nochmla genauer an, thanks :happywink:
Wenn du es ausgebaut hast unterhalten wir uns nochmal übers Material :Harry:
Det1500
Andi hat geschrieben:Wenn du es ausgebaut hast unterhalten wir uns nochmal übers Material :Harry:
Machen wir, ich stell dann mal ein Foto rein. Könnte aber schwören das das so weißes Keramikzeugs ist.
