Hat jemand einen Tipp? Tank- und Temperaturanzeige funktioniert wieder wenn ich aus dem Sicherungskasten die drei Sicherunng aus und wieder einbaue?
Die Blinker streiken wohl unabhänig davon. Alle Birnen kontroliert, die Kontakte vom Blinkergeber abgeschmiergelt. Rechts am Armaturenbrett grünes Dauerlicht, dann wieder die Taktschaltung und links garnichts.
Freue mich auf Hilfe!
Blinker, Tank- und Temperaturanzeige
caipi
Wenn es nur die Blinker sind kann es nicht an der Sicherung liegen
Zudem leuchtet ja die Kontrollleuchte und es klackt ja auch was, also muss auch Spannung anliegen
tdgross
Daher:
Erster Tipp: Sicherungen gegen neue austauschen oder bei auftretendem Fehler überprüfen ob noch mehr Sachen wie Scheibenwischer, Heizung, etc... nicht funktionieren.
Zweiter Tipp: Mal das Warnblinkrelai gegen das Blinkerrelai tauschen. habe zwei neue Relais (Baugleicher Art)hier die funzen auch nicht, mit den alten klappt es wunderbar
Dritter Tipp: Wenns das nicht ist Klemmverbindungen und den Kabelbaum auf Masseprobleme überprüfen.
Grüßle
Tobias
Wie lange funktioniert es den dann? Fallen beide Anzeigen gleichzeitig aus? Vielleicht hat ja deine Sicherung einen Wackler, ist es zufällig eine von denen die einen staren Draht als Schmelzdraht haben? Da kann sich schon mal die Lötstelle innen lösen und somit kontaktprobleme verursachen...alles schon vorgekommen.Peter Niering hat geschrieben: Hat jemand einen Tipp? Tank- und Temperaturanzeige funktioniert wieder wenn ich aus dem Sicherungskasten die drei Sicherunng aus und wieder einbaue?
Das mit der Sicherung könnte auch hier für gelten. Ich weis ja nicht was für ein Model du fährst, aber je nach dem wenn die Sicherung ausfällt könnte immer noch Strom übers Warnblinkrelai kommen und damit die Blinker versorgen, diese Relais reagieren aber sehr empfindlich auf schon kl. Spannungsdifferenzen und dann treten solchen Symtome auch auf.Peter Niering hat geschrieben: Die Blinker streiken wohl unabhänig davon. Alle Birnen kontroliert, die Kontakte vom Blinkergeber abgeschmiergelt. Rechts am Armaturenbrett grünes Dauerlicht, dann wieder die Taktschaltung und links garnichts.
Grüßle
Tobias
Hallo Peter, ...
wenn Du schon den runden Warnblinkschalter hast, dann dreh doch mal die Runde Kappe etwas lose, und drück den Schalter nochmal "richtig" rein, ... hatten letztens das Problem bei nem Kollegen, da ging der Schalter nicht mehr richtig in die "off"-stellung, und somit blinkte auch kein Blinker.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
