Schwungscheibe erleichtern
volvisto
Beitrag von volvisto »
ich habe einen 1500 er Motor und die Schwungscheibe wiegt 7,5 kg.Auf wieviel Kg kann-soll man die erleichtern ( aber kein Rennmotor ) ?
Gruss Werner
bustrophedon
Re: Schwungscheibe erleichtern
Beitrag von bustrophedon »
Halo, hallo,
Ich würde mich erst mal nicht so an den exakten Kilogramm aufhängen, sondern mal schauen, wie du Material abnehmen kannst, ohne die Stabilität völlig zu schwächen. Mehr wie 2 Kilo würde ich aben nicht runterraspeln wegen dem runden Leerlauf.
Gruß Frank
Naja, wenn da Material abgetragen wird, dann wird hinterher doch hoffentlich auch ausgewuchtet.
Der ruhige Motorlauf schwindet aber mit jedem Kilo....
außer Du fährst Sechsender :YIPPI:
2Kilo könnte schon zuviel sein,das hängt aber von der Gesamtkonfiguration des Fahrzeugs ab.
Bei 2 Kilo am 1300er mußten wir den leerlauf auf 1200 stellen,war nicht so pralle und flog wieder raus.
Das war aber auch die Arbeit von nem Kumpel dem sein Kumpel usw.Also nix Profimäßiges.
volvisto
Grüsst Euch,
macht das dann überhaupt gross Sinn, wegen ca. 1 - 1,5 kg der ganze Aufwand ? Natürlich wird der ganze Kurbelwelle-Pleuel-Kolben-Kupplung- Strang ausgewogen und feingewuchtet.
Gruss Werner
Races
Beitrag von Races »
Dazu müsste die Renn - Fraktion mal bitte antworten.
Als ich meinen Motor machen lassen habe stand das auch zur Disposition.
Schlußendlich wurde mir aber davon abgeraten ...
Schwungscheibe erleichtern macht sinn in einer reihe weiterer optimierungsarbeiten am Motor/Zündanlage/Vergaser.
Für sich alein?Eher nicht.
Wenn du jemanden hast der das kann bzw das richtige Gewicht trifft und du dazu noch einen sensiblen Gasfuß hast dann wirst du spüren das der Motor leichter dreht.
Aber nur die Schwungscheibe ist so sinnvoll wie K+N Filter,Ölkühler usw usw
tdgross
Beitrag von tdgross »
Meine Schwungscheibe wiegt 5kg, Nocke ist nee 290er, Kipphebelwelle hat auch nee schärfere Übersetzung... Leerlauf liegt sauber bei ganz knapp unter 1000Umdh.
Bei Äbäh ist einer der das anbietet,glaube 5/16tel nimmt der weg.
Mal so als Anhaltspunkt dahingeschmissen.
Reinald
Beitrag von Reinald »
Da kann man beruhigt so viel runternehmen wie man sich mechanisch traut, wenn der Rest der Maschine sauber gewuchtet ist, gibts auch kein Problem mit dem Leerlauf. Auch unsere Rennmotoren laufen bei Bedarf stabil mit 1000rpm (wenn wir auch in der Praxis für besseren Öldruck bei heissem Öl doch ein bischen mehr einstellen).
Gruß von der Tuning-Front,
Reinald
Das Schwungrad der Le mans Auto war exakt 4,7 Kg schwer
links Original 6,8 Kg rechts Le Mans 4,7 Kg
An meinem Motor war auch so was eingebaut und ist heute noch drin
zur Info , gerade aus den Staaten eingetrudelt .
3958gramm !!!
Kann allerdings noch nix dazu sagen , Motor ist noch im Bau ....
Oha, seh ich das richtig:
Alugrundträger mit angeschraubter Stahl- Reibfläche und aufgepresstem Anlasserzahnkranz?
Für was....GT6, Dolly oder Spiti???
Brüchi hat geschrieben:Oha, seh ich das richtig:
Van :D :D :D
:top: :top: :top: :top:
Van
GEIL, das wird ne glatte Wertverdopplung !!!! :geeni:
